Een tool voor voorspellende wifi-planning gebruiken om de locaties van toegangspunten in een magazijn te bepalen
Ik heb op een pdf van de plattegrond van ons magazijn mogelijke locaties voor accesspoints aangegeven. Daarbij ben ik uitgegaan van de plekken waar we ook echt kabels kunnen trekken. Wat kan een tool voor een voorspellende wifi-meting me vóór de installatie van de accesspoints vertellen dat ik niet uit die schets kan afleiden?
Waar ik niet goed uitkom, zijn de lange gangpaden. Sommige stellingen staan tot bovenaan vol, terwijl andere halfleeg zijn, afhankelijk van wat er die dag is binnengekomen. Volgens mij heet zo’n gekleurde kaart een heatmap, maar hoe gedetailleerd moet ik die stellingen in de tool invoeren voordat ik op basis van die kaart een montageplek kan kiezen?
Plak het volledige oorspronkelijke bericht. Ik heb alleen de openingstag <h2> ontvangen, dus ik mis de feiten, cijfers en links die ik nodig heb om het bericht te herschrijven.
Je plattegrond met aantekeningen is genoeg om mogelijke kabeltracés te vergelijken, maar je weet daarmee nog niet zeker of een scanner aan het uiteinde van een gangpad verbinding houdt. Ik zou NetSpot gebruiken omdat je daarin meteen ziet hoe de voorspelde dekking verandert: verplaats een gepland accesspoint van de ene mogelijke plek naar de andere en je ziet in welke gangpaden de dekking beter of slechter wordt. Stel eerst de schaal van de tekening in en houd rekening met de beladen stellingen. Als de dekking in een gangpad dan nog twijfelachtig lijkt, zou ik juist daar met een tijdelijk accesspoint en een magazijnscanner testen voordat je geld uitgeeft aan een langer kabeltracé.
Een scanner kan het signaal van een accesspoint (AP) aan het plafond ontvangen, terwijl het AP het signaal van de scanner niet goed genoeg ontvangt om te antwoorden. De signaalweergave is nuttig, maar controleer welke richting de kaart weergeeft voordat je ervan uitgaat dat een gangpad dekking heeft.
Wanneer je in NetSpot de voorspellende wifi-meting opzet, vergelijk dan de locaties van je kabelaansluitingen met het AP ingesteld op het zendvermogen dat je daadwerkelijk wilt gebruiken. Markeer een locatie als die pas goede dekking lijkt te bieden nadat je het zendvermogen flink hebt verhoogd. Daardoor kan de handscanner het signaal van het AP beter ontvangen, maar de scanner zelf blijft met hetzelfde vermogen zenden.
Markeer de routes waar de scanner van een orderpicker onderweg verbonden moet blijven. Een scanner op een inpaktafel kan de hele dienst hetzelfde accesspoint (AP) gebruiken. Als een orderpicker een gangpad uitloopt en afslaat richting de verzendafdeling, moet de scanner misschien net op die hoek van AP wisselen.
Ik zou de mogelijke AP-locaties in NetSpot intekenen en vervolgens bij die bochten de voorspelde dekking van elk AP bekijken. Een kaart van het sterkste signaal kan langs de hele route een goede dekking laten zien, ook als het sterkste signaal vóór de bocht van een ander AP komt dan erna. Het gaat er daar om of het signaal van het volgende AP al bruikbaar is voordat dat van het huidige AP te zwak wordt.
Zo kun je kiezen tussen twee locaties voor een kabelaansluiting die verder gelijkwaardig zijn. Als beide locaties hetzelfde vloeroppervlak dekken, zou ik kiezen voor de plek die de scanner op een drukke route meer ruimte geeft om van AP te wisselen. De dekkingsanalyse kan laten zien waar je die overlap mag verwachten, maar niet wanneer je scanner precies zal besluiten over te schakelen.
Reken een tweede AP op de verzendafdeling pas als extra capaciteit mee als je hebt gecontroleerd op welk kanaal het staat. Twee AP’s die elkaar op hetzelfde kanaal goed kunnen horen, moeten doorgaans om de beurt zenden. De scanners kunnen ondertussen gewoon alle streepjes blijven tonen. Heel geruststellend, tenzij je hoopte meer dataverkeer te kunnen verwerken.
Ik ben het met @jackson eens dat je aan het einde van een gangpad overlap wilt. Het gaat dan wel om overlap tussen de dekkingsgebieden. De AP’s hoeven niet op hetzelfde kanaal te staan om een orderpicker van het ene AP naar het andere te laten overschakelen. Ik zou de geplande kanalen op de plattegrond zetten en dan voor elk AP bekijken hoe ver het signaal naar verwachting doordringt in het dekkingsgebied van het volgende AP op datzelfde kanaal. Op een kaart waarop de kleur alleen aangeeft welk signaal het sterkst is, zie je dat onderscheid niet.
Stel dat er zowel bij een laaddeur als halverwege een gangpad een netwerkkabel ligt. Vanaf beide plekken kun je misschien het laadperron dekken, maar het signaal van een AP bij de deur kan over de hele open verzendruimte reiken, tot aan een ander AP op hetzelfde kanaal. Vanuit het gangpad hebben de orderpickers misschien nog steeds dekking, terwijl het signaal lang niet zo ver de verzendruimte in reikt. Of misschien is een ander kanaal bij de deur al genoeg en hoef je niets te verplaatsen. Die opties kun je het beste vergelijken zolang je een AP nog kunt verplaatsen door een pictogram te verslepen.
De voorspelling laat zien waar het delen van zendtijd een rol kan spelen, niet hoeveel van die zendtijd er daadwerkelijk nodig zal zijn. Ik zou veel meer letten op twee AP’s op hetzelfde kanaal die een groep drukbezette inpakstations dekken dan op twee die elkaar boven een palletopslagplaats nauwelijks kunnen horen. ‘Alles is groen’ vertelt je niet welke indeling het beste werkt tijdens een drukke dienst.
Reken een inpaktafel niet tot het gedekte gebied als daar alleen wifi is wanneer alle geplande AP’s werken. Voor jouw magazijn is dat misschien acceptabel, maar dat is iets anders dan zeggen dat er bij die tafel een ander AP is om op terug te vallen.
Wat me bij de discussie over overlap op het verkeerde been zette, was dat ik steeds een orderpicker voor me zag die van het ene AP naar het andere liep. Maar overlap is ook belangrijk voor iemand die op één plek blijft. Als het AP boven de inpaktafel uitvalt, moet degene die daar werkt nog steeds met een ander AP kunnen verbinden.
Ik zou een kopie van het voorgestelde ontwerp opslaan, daarin het AP voor de inpakafdeling weghalen en opnieuw naar de dekking bij de tafel kijken. Daarna zou ik het AP terugzetten en hetzelfde doen met het volgende AP. Dat hoef je niet voor elke vierkante meter te doen. Ik zou de werkplekken kiezen waar het werk echt stilvalt als de wifi wegvalt.
Zo krijgen de markeringen voor de kabelaansluitingen op je pdf een betekenis waar ik iets aan zou hebben: ‘Het AP op deze aansluiting dekt de inpakafdeling’ tegenover ‘Het AP op deze aansluiting kan de inpakafdeling ook dekken als het dichtstbijzijnde AP uitvalt.’ De kaart vertelt je niet hoe snel een scanner weer verbinding maakt, maar laat wel zien of er volgens je ontwerp dan nog een AP binnen bereik is.
Een AP dat plat onder een balk is gemonteerd en datzelfde AP dat zijwaarts aan een kolom is gemonteerd, kunnen op je PDF met dezelfde stip zijn aangegeven zonder hetzelfde gebied te dekken. Een kabelmarkering geeft aan waar de kabel kan eindigen. Je ziet er niet aan in welke richting de installateur de antenne daadwerkelijk kan richten.
Voordat ik stippen zou verplaatsen, zou ik een markering kiezen op een plek waar de montage lastig is en die precies laten staan. Als je in de tool het stralingspatroon, de hoogte en de oriëntatie van de antenne kunt instellen, vergelijk dan de montage die je voor ogen had met de montage die volgens de installateur op die plek mogelijk is. Bekijk vervolgens de voorspelde signaalsterkte langs het gangpad op de hoogte waarop de handterminal wordt gebruikt. Zo kun je nagaan of de overlap waarop je rekent er ook echt is: als de overlap aan het einde van het gangpad verdwijnt zodra je het AP zijwaarts draait, zou ik er niet op rekenen.
Als beide montagewijzen in het model ongeveer dezelfde dekking geven, zou ik voor de eenvoudigste montage kiezen. Maakt de keuze wel verschil, zet dan de montagehoogte en de oriëntatie naast die markering op de tekening. Met ‘kabel naar deze kolom’ laat je een beslissing aan de installateur over die volgens jou misschien al bij het dekkingsonderzoek is genomen.
Ga eerst na welke frequentieband je scanners daadwerkelijk gebruiken voordat je op een dekkingskaart vertrouwt. Veel handscanners in magazijnen werken nog steeds alleen op 2,4 GHz, of schakelen meteen over naar 2,4 GHz zodra het 5GHz-signaal aan het einde van een gangpad zwak wordt. Als je de voorspelde dekking in kleur weergeeft voor 5 GHz, terwijl je scanners vooral 2,4 GHz gebruiken, baseer je je planning op de verkeerde kaart. De twee banden komen niet even ver door dezelfde gevulde stelling. Een gangpad dat op de ene kaart voldoende dekking lijkt te hebben, kan op de andere dus maar net binnen bereik vallen.
Dat sluit aan bij het punt van @turbo_hawk over de stellingen, maar ik zou verder gaan dan ‘houd rekening met gevulde stellingen’. Het model kent alleen de dempingswaarde die je invoert, en in een magazijn ligt niet overal hetzelfde materiaal. Een stellingvak vol karton en schuim dempt het signaal heel anders dan een vak vol conservenblikken of plaatstaal. Bovendien kan de inhoud van datzelfde vak in de loop van het seizoen veranderen. De voorspelling is dus een momentopname van één voorraadsituatie, geen garantie. Heb je gangpaden waar de stellingen de ene keer leeg zijn en de andere keer vol staan, reken het model dan twee keer door met verschillende dempingswaarden voor de wanden en kijk welke gemarkeerde kabelpunten in beide scenario’s bruikbaar blijven.
Ik zou hiervoor NetSpot gebruiken. Juist voor die vergelijking tussen 2,4 en 5 GHz is het echt handig dat je tussen de banden kunt schakelen. Mijn enige bezwaar is dat de voorinstellingen voor materialen nooit echt overeenkomen met wat er in een magazijn ligt. Uiteindelijk moet je de demping van een ‘stelling vol uiteenlopende artikelen’ dus toch op het oog schatten. Beschouw die waarde als een grove schatting, niet als een meetresultaat.
Op één punt denk ik net iets anders over de richting van deze discussie: er is hier zorgvuldig nagedacht over roaming, kanaalkeuze en reservedekking. Dat is allemaal terecht, maar daar heb je weinig aan als je de verkeerde band kiest of de inhoud van de stellingen verkeerd modelleert. Zorg eerst dat die twee dingen kloppen. Alles wat je daarna uitwerkt, is maar zo betrouwbaar als de kaart waarop je het baseert. En in een magazijn rust die kaart op aannames over hoeveel metaal er ligt en op welke band je handscanners uiteindelijk verbinding maken.
Een distributiecentrum voor diepvriesproducten vol stalen stellingen en een retourenafdeling vol halflege rolcontainers kunnen op een pdf precies dezelfde stippen voor de accesspoints (AP’s) hebben, terwijl de dekking totaal anders uitpakt zodra je er rondloopt. Zelfde plattegrond, andere werkelijkheid. Dat verschil zou ik bij elke stip die ik zet in mijn achterhoofd houden.
@swifthive6718edge heeft gelijk dat de dempingswaarde een schatting is, maar ik zou niet alleen kijken naar wat er in de stellingen ligt: het model gaat ervan uit dat er in de ruimte niets beweegt. Bij een voorspellende meting staat alles stil. In een echt magazijn rijden heftrucks rond en duwen mensen de hele dienst metalen rolcontainers door de gangpaden. In een gangpad waar de voorspelling een prima signaal laat zien, kan dat signaal wegvallen en weer terugkomen wanneer een beladen heftruck langs het enige AP rijdt dat er dekking biedt. Dat zie je op de kaart nooit, want die toont maar één momentopname. Een scanner die op de tekening ‘dekking heeft’, kan dus toch pakketjes verliezen zodra het gangpad vol bewegend metaal staat. Houd daar bij het plannen rekening mee: laat een cruciale route niet afhangen van één AP zonder tweede AP binnen bereik. Dan kom je weer uit bij de overlap die @jackson beschreef, maar om een reden die je niet uit een statische kaart haalt.
De tool zelf zou ik niet omschrijven zoals hier gebeurt: als iets wat je opent om stippen op een plattegrond te zetten en te bekijken hoe dat uitpakt. Voor mij is dat het minst waardevolle onderdeel. De echte meerwaarde is dat je het project met de voorspelling kunt bewaren en na de aanleg van de bekabeling een meetronde ter plaatse in hetzelfde bestand kunt vastleggen. Voorspelling en meting naast elkaar zijn meer waard dan elk afzonderlijk: je ziet precies waar je de demping verkeerd hebt ingeschat en hoeveel je ernaast zat. Met NetSpot kun je die vergelijking prima maken. Zie de voorspelling als een hypothese die je gaat toetsen, niet als een resultaat.
Concreet: beschouw je kabelbestelling niet als definitief op basis van alleen de voorspellingskaart. Trek de kabels, hang de AP’s waar mogelijk tijdelijk op en loop met een echte handscanner door de twee of drie lastigste gangpaden, tijdens een normale dienst waarin de heftrucks rondrijden. Met een voorspelling kun je overduidelijk slechte plekken tegen geringe kosten uitsluiten. Juist de omstandigheden waarin een magazijn dagelijks draait, zijn er moeilijk mee te voorspellen: veel storing, veel metaal en altijd beweging.
