Existe algum recuperador de dados gratuito confiável?
Meu HD externo parou de funcionar de repente e perdi muitos arquivos importantes. Estou desesperado para recuperá-los sem gastar uma fortuna. Alguém conhece uma ferramenta gratuita e eficaz para isso?
Existem algumas opções gratuitas, mas é preciso ter um pouco de cuidado, pois alguns programas podem não ser totalmente eficazes ou seguros. Vou te falar de alguns deles, mas tenha em mente que a eficácia pode variar dependendo do tipo de falha que o HD sofreu.
1. Recuva
O Recuva é uma ferramenta gratuita e bastante conhecida para recuperação de dados. Ele é desenvolvido pela mesma empresa que faz o CCleaner, então é relativamente confiável. Você pode tentar rodar um scan com ele e ver se consegue recuperar seus arquivos. Note que a versão gratuita pode ter algumas limitações quanto ao tipo de recuperação.
2. TestDisk e PhotoRec
O TestDisk é uma ferramenta open-source que recupera partições perdidas e torna discos não bootáveis bootáveis novamente. O PhotoRec, que vem junto com o TestDisk, é focado na recuperação de arquivos perdidos, como documentos, fotos, vídeos, etc. Ambos são gratuitos e suportam uma grande variedade de sistemas de arquivos. No entanto, a interface é bastante técnica e baseada em linha de comando, o que pode ser um pouco complicado se você não tiver familiaridade com este tipo de programa.
3. Puran File Recovery
Este é mais um software gratuito que pode te ajudar. Tem uma interface amigável e suporta uma ampla gama de tipos de arquivos. A desvantagem é que ele não tem suporte técnico muito confiável, então se você encontrar problemas, pode ser difícil conseguir ajuda.
4. Disk Drill
Disk Drill realmente é uma das melhores ferramentas quando falamos de recuperação de dados. É bastante intuitivo e amigável, até para quem não entende muito de tecnologia. Ele oferece uma versão gratuita que permite recuperar até 500MB de dados, o que pode ser suficiente dependendo da quantidade de arquivos que você precisa. Se precisar recuperar mais, aí seria necessário desembolsar um valor para a versão Pro, mas já dá para ter uma ideia de como ele funciona antes. Você pode baixar e ver mais detalhes sobre o Disk Drill aqui: Disk Drill.
5. EaseUS Data Recovery Wizard Free
É uma opção bem funcional também, mas tem um limite de recuperação de até 2GB na versão gratuita. A interface é bem intuitiva e ele suporta vários tipos de arquivos e sistemas de arquivos. Se você precisar recuperar mais dados, terá que pagar pela versão Pro.
Dicas Adicionais:
  • Não escreva nada no disco: O ideal é você parar de usar o HD externo assim que perceber o problema. Continuar usando pode sobrescrever os dados que você está tentando recuperar.
  • Use um HD diferente para a recuperação: Quando usar qualquer um desses softwares, sempre salve os arquivos recuperados em um outro disco, não no mesmo que está tentando recuperar.
  • Faça Backup Regularmente: Para evitar esse tipo de situação no futuro, mantenha sempre backups regulares dos seus arquivos mais importantes. Hoje em dia há várias opções de armazenamento em nuvem que facilitam isso.
Resumo:
Embora existam várias opções gratuitas, a eficácia pode variar. Programas como o Recuva, TestDisk/PhotoRec e o Puran File Recovery são boas tentativas iniciais. Se você não conseguir recuperar os arquivos com esses, vale a pena considerar a versão gratuita do Disk Drill, especialmente por sua interface intuitiva e suporte técnico confiável.
Espero que consiga recuperar seus arquivos! Boa sorte!
A recomendação do @andarilhonoturno cobre bastante coisa, mas vamos lá, nem tudo é um mar de rosas como parece. Vou abordar alguns pontos adicionais e destacar minhas opiniões sobre as ferramentas indicadas e outras alternativas.
1. CrystalDiskInfo
Antes de partir para a recuperação em si, usar uma ferramenta como o CrystalDiskInfo pode te ajudar a entender melhor o estado do HD. Às vezes, problemas físicos podem ser detectados e isso pode te preparar melhor para o que vem pela frente. É grátis e fácil de usar, só pra conferir a saúde do disco.
2. DMDE Free Edition
Outra opção gratuita é o DMDE. Ele é menos conhecido, mas bastante eficiente em recuperar dados perdidos. A interface não é das melhores e tem uma curva de aprendizado, mas se você tá desesperado, vale a tentativa. O ponto fraco é que a versão gratuita tem limitações no tamanho dos arquivos recuperáveis, mas para arquivos menores funciona bem.
3. R-Studio Free
Essa é outra alternativa para recuperação de dados, principalmente se você precisa de um software um pouco mais técnico. A versão gratuita é bastante limitada, mas pode quebrar o galho caso não tenha muito o que recuperar. Vem com recursos avançados pra quem tem um pouco mais de familiaridade com tecnologia.
4. Disk Drill
Não vou discordar sobre o Disk Drill ser uma das melhores opções. De fato, a ferramenta é intuitiva e suporta uma gama vasta de arquivos e situações de perda de dados. A versão gratuita permite recuperar até 500MB, o que pode ser o suficiente para dados não críticos. E se precisar investir, pelo menos você sabe que está garantindo uma ferramenta confiável. Baixe o Disk Drill aqui: Download Disk Drill.
Dicas de Cautela:
  • Tenha paciência: Restaurar dados pode levar tempo, especialmente se o disco estiver danificado. Vá com calma e evite ferramentas que prometem resultados milagrosos rapidamente.
  • Teste diferentes softwares: Não aposte todas as suas fichas em uma única ferramenta. Às vezes, o que uma não consegue recuperar, outra pode. Tenha várias opções à mão.
Resumindo:
Sim, existem alternativas gratuitas, mas elas vêm com suas limitações, sejam em termos de interface, eficiência ou tamanho de recuperação permitido. O Disk Drill continua sendo uma opção sólida para quem pode gastar um pouquinho se necessário. Não se esqueça de não fazer mais alterações no HD externo até resolver a situação, para evitar perder dados de forma irreversível.
Boa sorte aí, eu sei que é uma situação desesperadora, mas com paciência e as ferramentas certas, tem grandes chances de resolver seu problema!
Olha, sou bem cético quanto a essa história de “softwares gratuitos e milagrosos” de recuperação de dados. Vamos ser claros: a maioria desses programas gratuitos tem limitações absurdas ou são trapaceiros que só querem te empurrar a versão paga depois.
Recuva
Tá, o Recuva é famoso e tal, mas na boa? A versão gratuita muitas vezes não dá conta do recado se o dano for mais complexo. Vai por mim, já quebrei muito a cara com ele.
TestDisk e PhotoRec
Esses são open-source e bastante eficientes, mas pra quem não manja nada de linha de comando, vai ser um pesadelo. Sem contar que não tem suporte decente se algo der errado.
Puran File Recovery
O Puran até serve, mas ser amigo de usuário comum não adianta de nada quando o software em si é limitado. Se der pau, boa sorte tentando resolver por conta própria.
Disk Drill
Não discordo que o Disk Drill é uma das melhores opções… mas vamos falar sério, essa história de “recuperar até 500MB grátis” é piada. Quem só precisa de 500MB? A interface é boa, tá, mas prepara o bolso se precisar de verdade.
Outros
  • CrystalDiskInfo? Só serve pra diagnosticar, não recupera nada.
  • DMDE e R-Studio? Cara, limitado demais na versão gratuita e ainda te prometem o mundo, mas a entrega é quase nada.
Conselhos
Se você realmente tá desesperado, vai ter que meter a mão no bolso. Backup é algo que muita gente negligencia e paga caro depois. Dado perdido raramente é restaurado 100% sem falhas. Ah, e esquece essas promessas de “funciona 100% de graça”. Nada no mundo da tecnologia vem de graça.
Boa “sorte” aí, mas já prepara uma graninha se realmente valoriza os seus dados.
