Hai bisogno di aiuto per connettere l'iPhone alla TV Hisense Roku
Recentemente ho acquistato una TV Hisense Roku e ho difficoltà a connettere il mio iPhone. Voglio trasmettere video e duplicare il mio schermo, ma nulla sembra funzionare. Qualche consiglio o guida per riuscirci sarebbe molto apprezzato!
Stai lottando per collegare il tuo iPhone alla tua Hisense Roku TV per lo streaming e il mirroring dello schermo? Affrontiamolo insieme. Per prima cosa, controlla se sia il tuo iPhone che la tua Roku TV sono sulla stessa rete Wi-Fi. Questo è di solito il primo passaggio dove queste cose vanno storte.
Se stai ancora avendo problemi, prova questi passaggi:
  1. Abilita il Mirroring dello Schermo su Roku:
    Vai su Impostazioni → Sistema → Mirroring dello Schermo per abilitarlo. Assicurati di impostarlo su ‘Consenti sempre’ o ‘Chiedi.’
  2. Impostazioni AirPlay su Hisense Roku TV:
    Assicurati che anche AirPlay sia abilitato sulla tua Roku TV. Puoi farlo andando su Impostazioni → Apple AirPlay e HomeKit e attivando AirPlay.
  3. Usa il Centro di Controllo su iPhone:
    Scorri il dito verso il basso dall’angolo in alto a destra del tuo iPhone per aprire il Centro di Controllo e tocca ‘Mirroring dello Schermo.’ La tua Roku dovrebbe apparire nell’elenco se tutte le impostazioni sono corrette.
Ancora nessuna fortuna? Prova a usare l’app DoCast. È una salvezza per connessioni complicate e offre un’interfaccia semplice per eseguire il mirroring del tuo iPhone su qualsiasi Roku TV, senza problemi.
Per installarlo, visita semplicemente l'App Store e cerca l'app DoCast.
Speriamo che questo ti aiuti! Facci sapere se incontri difficoltà, o se hai trovato un’altra soluzione che funziona meglio.
Hey! Guarda, capisco il problema—collegare il tuo iPhone a una Hisense Roku TV può essere davvero frustrante, ma vediamo se possiamo risolvere insieme.
Prima di tutto, @shizuka ha ragione sulle basi: assicurati che sia il tuo iPhone che la Roku TV siano sulla stessa rete Wi-Fi e controlla le impostazioni cruciali come Screen Mirroring e AirPlay. Tuttavia, se ancora stai sbattendo la testa contro un muro, approfondiamo un po’ di più.
  1. Riavvia Tutto: Davvero, a volte la soluzione più semplice è la migliore. Riavvia il tuo iPhone, la tua Roku TV e persino il tuo router. Questo a volte può risolvere eventuali problemi strani che potrebbero causare problemi.
  2. Aggiorna Firmware e Software: Assicurati che sia la tua Roku TV che il tuo iPhone abbiano gli ultimi aggiornamenti di firmware e software. Vai su Impostazioni → Sistema → Aggiornamento di sistema sulla tua Roku TV e Impostazioni → Generale → Aggiornamento software sul tuo iPhone.
  3. Controlla Impostazioni AirPlay su iPhone: Vai su Impostazioni → Generale → AirPlay & Handoff sul tuo iPhone e assicurati che AirPlay sia attivato e impostato per rilevare automaticamente le TV AirPlay.
  4. Aggiungi Manualmente la TV: Puoi anche provare ad aggiungere manualmente la tua Roku TV all’app Home sul tuo iPhone. Apri l’app Home, tocca l’icona ‘+’, e segui le istruzioni per aggiungere la tua Roku TV.
  5. Controlla le Interferenze: Assicurati che nessun altro dispositivo stia congestionando la rete Wi-Fi o causando interferenze. Spegni altri dispositivi connessi o spostali se stanno utilizzando la stessa rete.
Ora, se tutto ciò non porta ancora a nulla, approfondisci con app come l’app DoCast che @shizuka ha raccomandato. È un ottimo strumento per bypassare alcuni dei problemi di connessione più fastidiosi. Puoi trovarla facilmente su App Store.
Oh, e un’altra cosa—non dimenticare di dare un’occhiata a questa guida dettagliata per effettuare il mirroring del tuo iPhone su Hisense per ulteriori metodi passo passo. Questo potrebbe fornire alcuni metodi che non hai ancora provato.
Buona fortuna e aggiornaci se trovi un trucco magico che funziona per te!
