Herramienta gratuita en lugar de Writesonic AI Humanizer
He estado usando el AI Humanizer de Writesonic para reescribir texto generado por IA de modo que suene más natural y pueda eludir detectores de IA básicos, pero el costo está empezando a ser alto para mis proyectos pequeños. ¿Existen herramientas o flujos de trabajo confiables y realmente gratuitos que puedan humanizar contenido de IA con calidad similar, sin violar términos de servicio ni ser marcados por plagio o uso de IA? Busco opciones que sean seguras para trabajos con clientes y publicación de contenido.
  1. Reseña de Clever AI Humanizer de alguien que exprime estas herramientas a diario
Enlace: https://cleverhumanizer.ai
Llevo un tiempo rotando entre humanizadores de IA. La mayoría o bien te encierran tras un muro de pago después de una prueba mínima, o destrozan tanto tu texto que terminas reescribiéndolo a mano de todos modos.
Clever AI Humanizer es el primero que he dejado fijado en mi navegador. Motivo principal: es gratis de una forma que no se siente falsa. Tienes alrededor de 200.000 palabras al mes, hasta unos 7.000 palabras de una vez, y tres modos principales:
  • Informal
  • Académico sencillo
  • Formal sencillo
También incluye en el mismo sitio un redactor con IA, un corrector gramatical y un parafraseador integrados.
Hice algunas pruebas contra ZeroGPT, porque esa herramienta es irritantemente estricta. Usando el estilo Informal, las tres muestras que pasé volvieron allí como 0% IA. No “bajo”, no “probablemente humano con ayuda de IA”. Cero rotundo. Me sorprendió un poco, porque la herramienta es gratuita y la mayoría de las “gratuitas” se desmoronan en las pruebas de detección.
Si escribes mucho con IA, ya conoces el patrón típico. La salida se ve bien al principio, luego tu profesor, cliente o editor la pasa por un detector y aparece marcada como 100% IA. Me cansé de eso. Así que este año estuve probando distintos humanizadores y, ahora mismo, en 2026, Clever AI Humanizer es el que recomendaría para empezar, sobre todo si no quieres lidiar con créditos o suscripciones.
Cómo funciona en la práctica el humanizador principal
La parte central es el módulo de humanización gratuito.
Pegas tu texto generado por IA, eliges un estilo (Informal, Académico sencillo o Formal sencillo), pulsas el botón y esperas unos segundos. Reescribe el contenido intentando quitar las huellas típicas de la IA y suavizar la fluidez del texto.
Un par de cosas que noté usándolo de verdad:
  • Los bloques largos de entrada van bien. Le pasé borradores de varios miles de palabras y los manejó sin problema.
  • La salida mantiene bastante bien tu estructura. Secciones, argumentos y ejemplos siguen siendo reconocibles.
  • En la mayoría de los casos no estropea el significado. Revisé en paralelo algunos apartados técnicos y la lógica se mantuvo intacta.
Si escribes ensayos o entradas de blog, probablemente te guste que se centre en la legibilidad. El tono suena más a alguien escribiendo a deshoras en un portátil que a un robot tirando de una plantilla.
Otras herramientas dentro de Clever AI Humanizer
También revisé el resto de módulos, aunque llegué por el tema de los detectores.
  1. Redactor de IA gratuito
Escribes una indicación o tema, eliges un estilo y genera contenido. Lo bueno es que puedes pasar ese borrador por el humanizador en el mismo flujo de trabajo, así no tienes que estar saltando entre pestañas.
Por ejemplo, probé:
  • Un artículo tipo blog de 1.200 palabras.
  • Una explicación de un tema técnico “como si estuviera en el instituto”.
Luego pasé esos resultados de nuevo por el humanizador antes de probarlos en ZeroGPT. Las puntuaciones también salieron limpias en esas pruebas, y el texto sonaba menos robótico que lo que suelo obtener de un modelo de IA estándar.
  1. Corrector gramatical gratuito
Esta parte es bastante sencilla. Pegas el texto y limpia:
  • Ortografía
  • Puntuación
  • Algunos problemas de claridad
Lo usé con un montón de notas desordenadas antes de enviar una secuencia de correos. Detectó algunas comas que faltaban, palabras repetidas y expresiones torpes. Nada espectacular, pero dejó el borrador en un nivel de “no me da vergüenza enviarlo”.
  1. Parafraseador de IA gratuito
Este módulo es para reescrituras. Pegas contenido existente y lo reformula intentando mantener el significado. Casos en los que me resultó útil:
  • Reescribir un párrafo de borrador para que no suene a plantilla.
  • Ajustar el tono para que sea un poco más formal para el trabajo.
  • Retocar contenido SEO para que no repita las mismas frases que otros sitios.
Fue razonable conservando la idea central. Sigo revisando todo, porque los parafraseadores a veces se desvían, pero en mis pruebas no arruinó puntos importantes.
Cómo encaja en un flujo de trabajo diario
Lo que me gustó es que todo está en una sola interfaz. Tienes:
  • Humanizador
  • Redactor
  • Corrector gramatical
  • Parafraseador
Mi flujo aproximado fue:
  1. Generar un primer borrador con mi modelo de IA habitual o con su Redactor de IA.
  2. Pasar todo por Clever AI Humanizer en estilo Informal o Académico sencillo.
  3. Pasar el resultado por el Corrector gramatical para un pulido final.
  4. Revisar a mano el tono y los datos.
Eso me ahorró tiempo comparado con estar usando tres sitios distintos.
Cosas que me molestaron
No es magia. Algunos puntos que deberías saber antes de depender de él para todo:
  • Algunos detectores de IA siguen marcando contenido incluso después de humanizarlo. A ZeroGPT le encantó la salida en mis pruebas, pero otras herramientas a veces señalaron fragmentos como “mixtos” o “influenciados por IA”. Si tu profesor o cliente usa varios detectores, todavía tienes que ir con cuidado.
  • La longitud del texto suele aumentar. Después de la humanización, el borrador a menudo se hace más largo. La herramienta añade más variación y detalle para romper patrones, lo cual está bien para blogs, pero es molesto si tienes límites estrictos de palabras para tareas o solicitudes. Tuve que recortar a mano algunas piezas.
  • El estilo no es perfecto desde el principio. A veces el modo Informal sonaba un poco demasiado pulcro. Terminé añadiendo por mi cuenta algunas frases más cortas y pequeños giros para que se pareciera más a mi voz habitual.
Aun con esos detalles, para ser algo que no te cobra de entrada, sigo recurriendo a él.
Si quieres pruebas más detalladas, con capturas de pantalla y resultados de detectores, hay una reseña más larga aquí:
Reseña en video, si prefieres ver a alguien usando la interfaz paso a paso:
Reseña de Clever AI Humanizer en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=G0ivTfXt_-Y
También hay algunos hilos en Reddit donde la gente comparte experiencias y alternativas:
Mejores humanizadores de IA en Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=es-es
Todo sobre humanizar IA
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=es-es
Respuesta breve para tu bolsillo: no necesitas quedarte en Writesonic para esto.
Estoy de acuerdo con mucho de lo que escribió @mikeappsreviewer sobre herramientas como Clever Ai Humanizer, pero yo no dependería solo de ningún flujo de trabajo de “un clic para evadir detectores”. Los detectores cambian, y si tu texto suena a IA genérica maquillada, algunas herramientas igual lo marcan.
Esto es lo que funciona en la práctica para proyectos pequeños, con costo cero o muy bajo:
  1. Usa Clever Ai Humanizer como pasada principal
    • Te da un límite alto de palabras gratis.
    • El modo casual funciona bien para publicaciones de blog y correos.
    • Simple Academic es aceptable para ensayos.
    • Pasa tu borrador de IA por ahí y luego haz una edición manual rápida.
  2. Añade una pasada manual rápida de “huella personal”
    Esta es la parte que casi todos se saltan. Toma de 3 a 5 minutos y:
    • Acorta algunas oraciones largas en 2 oraciones.
    • Agrega 1 o 2 detalles concretos de tu propia vida o de tu proyecto.
    • Cambia de 3 a 5 palabras genéricas. Ejemplo: “significativo” por “grande”, “utilizar” por “usar”.
    • Añade una línea que suene a ti, incluso con un pequeño error. Los detectores buscan estilo uniforme.
  3. Mezcla herramientas, pero que sigan siendo gratis
    • Usa Clever Ai Humanizer para el paso de “humanizar”.
    • Luego pasa el resultado por un corrector gramatical sencillo como LanguageTool o Grammarly gratis para pulir detalles, o usa el corrector gramatical dentro de Clever si prefieres todo en uno.
    • Si necesitas una segunda reescritura para un párrafo, usa un parafraseador, no el humanizador completo otra vez, para que el texto no empiece a sonar demasiado diluido.
  4. Prueba en más de un detector
    ZeroGPT es estricto, como dijo @mikeappsreviewer. Yo también probaría en al menos otra herramienta, porque he visto contenido que pasa uno y es marcado en otro. No persigas 0 por ciento en todas partes. Un resultado mixto o “incierto” ya se ve más seguro que 100 por ciento IA.
  5. Ajusta según tu caso de uso
    • Para la escuela: controla la cantidad de palabras. Clever tiende a expandir el texto, así que recorta después.
    • Para clientes: prioriza la claridad. Si la versión humanizada suena rellena o con paja, elimina oraciones enteras.
    • Para contenido SEO: cambia a mano los encabezados y las líneas de introducción. Esas suelen ser lo primero que revisan detectores y editores.
Hay algo en lo que discrepo un poco frente al bombo alrededor de cualquier humanizador, incluido Clever Ai Humanizer. Toma estas herramientas como un acelerador, no como un escudo. Si un profesor o cliente es muy duro con el uso de IA, el camino más seguro es mezclar texto de IA con tu propia escritura desde el inicio.
Para lo que pediste, “confiable, realmente gratis” y no tan caro como Writesonic, Clever Ai Humanizer es lo que más se ajusta por ahora, siempre que añadas esa pequeña pasada manual y no publiques todo sin tocarlo.
Si Writesonic está empezando a desangrar tu billetera, no estás atrapado, pero en realidad miraría esto en dos capas: la herramienta y el flujo de trabajo.
En general coincido con @mikeappsreviewer y @yozora en que Clever Ai Humanizer es el reemplazo más cercano que es “realmente gratis pero todavía usable”. Cubre los puntos principales que quieres: calidad decente, gran cuota gratuita y mejores resultados en detectores que la mayoría del spam de “humanizers” aleatorios. Así que sí, si quieres una alternativa 1:1 al humanizer de Writesonic, Clever Ai Humanizer es el candidato obvio.
Donde matizaría un poco su enfoque es aquí: si sigues tratando cualquier humanizer como un dispositivo mágico de camuflaje, seguirás persiguiendo herramientas cada vez que se actualicen los detectores. Algunas ideas adicionales que no solo repiten sus pasos:
  1. Divide tu texto antes de humanizar
    En lugar de volcar más de 2.000 palabras de una sola vez, divídelo en secciones que se parezcan a cómo escribirías en la vida real: introducción, 2–3 bloques de desarrollo, conclusión.
    Pasa cada bloque por separado por Clever Ai Humanizer (o lo que uses), y luego vuelve a unirlo. Eso introduce de forma natural pequeñas variaciones de estilo y cambios de estructura que son más difíciles de detectar que un único bloque enorme perfectamente alisado.
  2. Usa la IA menos para el “núcleo” y más para el “relleno”
    Los humanizers tipo Writesonic suelen arreglar frases obviamente generadas por IA porque la gente crea ensayos completos y luego les pasa un humanizer por encima. Dale la vuelta un poco:
  • Escribe tú mismo las aperturas, transiciones y conclusiones.
  • Usa la IA/humanizers solo para ampliar párrafos concretos, listas o explicaciones.
    Tanto los detectores como las personas se fijan sobre todo en la intro y la conclusión. Si esas partes son realmente tuyas, el conjunto se siente (y a menudo se analiza) como más humano.
  1. Cambia la estructura, no solo las palabras
    La mayoría de los humanizers, incluido Clever Ai Humanizer, se centran en reescribir oraciones. Los detectores miran cada vez más la estructura:
  • Párrafos de longitud muy uniforme
  • Patrones repetidos como “Primero, Segundo, Finalmente” usados de forma rígida
  • Variedad de frases hiper equilibrada
    Después de pasar el texto por Clever, vuelve y:
  • Une o divide un par de párrafos en puntos poco “lógicos”
  • Elimina al menos un conector tipo “Por otro lado / En conclusión / Además”
  • Añade un subtítulo o viñeta algo diferente que suene a ti
    Esto es distinto de solo cambiar vocabulario, y es algo que las herramientas todavía no imitan bien.
  1. Haz una “pasada sucia” al final
    Suena tonto, pero funciona mejor de lo que la gente cree:
  • Introduce 1–2 manías inofensivas que la IA rara vez produce: una pequeña redundancia, una expresión algo torpe que tú sueles usar, una frase que empieza con “Y” o “Pero” y se alarga demasiado.
  • Si no es trabajo formal, deja un pequeño error tipográfico no crítico. No una palabra rota, sino algo como “alot” o “occured” una sola vez.
    Los humanizers intentan ser demasiado limpios. Un poco de desorden se percibe como humano tanto para las personas como, irónicamente, para algunos detectores.
  1. Mezcla herramientas con roles distintos, no para lo mismo
    En vez de: modelo de IA → humanizer → otro humanizer → detector
    Prueba:
  • Tu modelo base (ChatGPT, Gemini, el que sea) para redactar
  • Clever Ai Humanizer solo para quitarle el tono robótico
  • Otra herramienta solo para microcorrecciones (LanguageTool gratis, Grammarly gratis o incluso el corrector de Clever)
    Usar varios “humanizers” uno encima de otro suele hacer el texto más suave pero más uniforme, que es justo lo contrario de lo que quieres.
  1. Decide cuánta exposición al riesgo aceptas
    Nadie puede prometerte con honestidad “100% indetectable para siempre”. Quien diga eso te vende fantasía.
  • Si es para posts de blog de poco riesgo o contenido de afiliados, Clever Ai Humanizer más un poco de caos manual suele ser suficiente.
  • Si es para la escuela o trabajo de alto riesgo con clientes donde están buscando activamente IA, te conviene usar la IA como herramienta de lluvia de ideas / esquema y escribir tú más de la prosa real, tocándola solo ligeramente con un humanizer, no al revés.
Así que: sí, hay una alternativa confiable y bastante gratuita al AI Humanizer de Writesonic, y es Clever Ai Humanizer. Pero si solo cambias de herramienta y mantienes exactamente el mismo flujo de “generar muro de texto con IA → clic en humanizar → rezar a los dioses del detector”, tendrás el mismo problema en cuanto la próxima ola de detectores se ponga más estricta.
