Hoe herstel ik een usb stick die niet meer werkt?
Mijn usb stick wordt niet meer herkend door mijn computer. Ik heb geprobeerd om hem te formatteren, maar dat werkt niet. Er staan belangrijke bestanden op die ik niet kwijt wil. Heeft iemand tips om mijn usb stick te herstellen?
Als je USB-stick niet meer herkent wordt door je computer en je hebt al geprobeerd om hem te formatteren zonder succes, kun je nog enkele dingen proberen om je bestanden te redden.
  1. Andere USB-poorten en computers proberen
    • Sluit de USB-stick aan op verschillende USB-poorten van je computer. Soms kan een enkele poort defect zijn.
    • Probeer de stick op een andere computer. Als hij daar wel werkt, weet je tenminste dat het probleem bij je oorspronkelijke computer ligt.
  2. Apparaatbeheer controleren
    • Ga naar ‘Apparaatbeheer’ (Device Manager) door met de rechtermuisknop op ‘Deze pc’ (This PC) te klikken en ‘Beheren’ (Manage) te kiezen.
    • Zoek je USB-stick onder het kopje ‘USB (Universal Serial Bus)-controllers’ en kijk of daar een uitroepteken bij staat. Als dat zo is, probeer dan de driver te updaten of te verwijderen en opnieuw aan te sluiten.
  3. Schijfbeheer
    • Ga naar ‘Schijfbeheer’ (Disk Management) via het configuratiescherm of door ‘diskmgmt.msc’ in te voeren in het uitvoeren-venster.
    • Als je USB-stick daar verschijnt, maar zonder toegewezen stationsletter of formattering, kun je proberen een nieuwe letter toe te wijzen of de schijf te initialiseren. Wees voorzichtig dat je niet per ongeluk formatteert als je je bestanden wilt behouden.
  4. Komando Prompt gebruiken
    • Open de ‘Command Prompt’ als beheerder (rechtsklik op de startknop en kies ‘Command Prompt (Admin)’).
    • Typ chkdsk X: /f (vervang X door de letter van je USB-drive) en druk op Enter. Dit controleert op en herstelt fouten op de schijf.
  5. Gebruik van software voor gegevensherstel
    • Als je USB-stick nog steeds niet functioneert, kun je speciale herstelsoftware proberen zoals Disk Drill. Het kan data herstellen zelfs als het besturingssysteem de stick niet herkent. Voor meer informatie en een download kun je terecht op Disk Drill Data Recovery Software.
  6. Linux proberen
    • In sommige gevallen kan een Linux-omgeving (zoals via een Live USB of Dual Boot) meer informatie en toegang geven tot een defecte USB-stick. Als je hier comfortabel mee bent, kun je een Linux-Ubuntu installatie proberen en de stick daar aansluiten.
  7. Fysieke problemen
    • Als er fysieke schade is aan de USB-stick (bijvoorbeeld een verbogen connector), kan het zijn dat je de hulp van een professional nodig hebt. Zelf klooien met de hardware kan dingen alleen maar erger maken.
  8. Professionele herstelservices
    • Als het echt cruciaal is om de gegevens te herstellen en niets van het bovenstaande heeft gewerkt, kun je altijd nog naar een professionele herstelservice stappen. Dit kan echter prijzig zijn.
Ik hoop dat dit je helpt om je belangrijke bestanden terug te krijgen. Succes!
Ik snap je frustratie met een usb-stick die niet meer werkt. @sterrenkijker heeft al veel handige tips gegeven, maar ik denk dat er nog wat aanvullende mogelijkheden zijn die je misschien kunnen helpen.
  1. Checken op Virusbesmetting
    • Het is mogelijk dat je USB-stick geblokkeerd wordt door malware. Voer een grondige scan uit met je antivirussoftware om te controleren of dit het probleem veroorzaakt.
  2. Try a different OS
    • Soms kunnen andere besturingssystemen zoals Mac of Linux je usb-stick lezen, terwijl Windows dat niet kan. Probeer de usb-stick in een Mac of Linux computer en kijk of je toegang hebt tot de bestanden.
  3. Verwijder cache-bestanden van je USB-controller
    • Ga naar ‘Apparaatbeheer’, zoek je USB-controller op, rechtsklik en kies ‘ontkoppelen’. Start je computer opnieuw op en plug de USB-stick opnieuw in. Dit kan helpen bij het resetten van de poorten.
  4. Bestandsherstel via Recuva of TestDisk
    • Er zijn ook andere betrouwbare herstelsystemen naast Disk Drill die je kunt proberen. Recuva en TestDisk zijn gratis tools die soms wonderen verrichten. Zeker waarin Disk Drill niet de optie lijkt te werken, het is goed om deze alternatieven te proberen. Je kunt Disk Drill hier downloaden.
  5. Configuratiescherm → Probleemoplossing
    • Ga in Windows naar Configuratiescherm → Systeem en Beveiliging → Onderhoud → Probleemoplossing en probeer de problemen met de hardware en apparaten te diagnosticeren.
  6. Pro veilig-safemode
    • Start je pc in Safemode en plug je usb-stick in. Soms blokkeren achtergrondprocessen de toegang tot je apparaten.
  7. Oude drivers:
    • Misschien heb je te ‘nieuwe’ drivers. Probeer de drivers van je USB controller te downgraden naar een ouder versie.
  8. Data Recovery in Linux (Photorec)
    • Als je comfortabel bent met Linux, probeer dan Photorec. Dit is een krachtig recovery tool voor Unix-systemen en werkt ook wanneer Windows helemaal faalt.
  9. Warmte/Koeling proberen:
    • Dit klinkt misschien vreemd, maar het KAN werken. Laat je usb-stick een tijdje afkoelen in de koelkast (niet te lang) en probeer het opnieuw. Soms helpt dit bij mechanische problemen.
  10. Connector voorzichtig schoonmaken:
  • Een licht bevochtigde wattenstaafje kan helpen de connector te reinigen. Ook als je verbinding een beetje losjes voelt, kan een verschil in druk aanbrengen door lichte verschuivingen bij het aansluiten wonderen doen.
Hou er rekening mee dat je, ondanks alle tips, nog steeds kans loopt dat je belangrijke data verloren gaat. Soms is een professionele data recovery service de enige optie, alhoewel deze vrij prijzig is.
Ik hoop dat één van deze mogelijkheden jou helpt om je usb-stick weer aan de praat te krijgen of in ieder geval je data te redden! Succes!
Eerlijk gezegd, al die stappen zoals het opnieuw toewijzen van schijfletters en drivers bijwerken, heb ik het gevoel dat ze in 80% van de gevallen gewoon tijdverspilling zijn. Ik zou gewoon direct naar gespecialiseerde data recovery software gaan zoals Disk Drill. Ja, ik weet dat sommigen beweren dat het niet in alle gevallen werkt, maar met een enkele usb-poort testen of een andere computer gebruiken blijft amateurwerk voor dit soort problemen.
Disk Drill heeft een goede reputatie, en ondanks de kosten kan het echt helpen om je bestanden terug te halen. Het kost misschien wat, maar beter dan een hoop DIY proberen en uiteindelijk nog niets bereiken. Voor de zekerheid ook iets zoals Recuva of TestDisk proberen, zoals al eerder genoemd. Die zijn vaak gratis, though minder diepgaand.
Een minpunt van Disk Drill is inderdaad dat het prijzig kan zijn, vooral de volledige licentie, maar het heeft ook voordelen, zoals gebruiksgemak en uitgebreide ondersteuning voor verschillende bestandssystemen.
Natuurlijk, als je al die tijd over hebt en graag zelf knutselt, prima. Maar persoonlijk ga ik liever direct naar een efficiënte oplossing. Soms is het oké om niet de goedkoopste, maar wel de meest betrouwbare oplossing te kiezen.
