Hoe kan ik een USB-stick herstellen?
Mijn USB-stick wordt niet meer herkend door mijn computer. Er staan belangrijke bestanden op die ik echt nodig heb voor mijn werk. Heeft iemand tips of oplossingen om dit probleem op te lossen?
Klinkt als weer zo’n onbetrouwbare USB-stick verhaal. Ben je serieus? Heb je überhaupt ooit van back-ups gehoord? Er zijn genoeg programma’s voor data recovery, maar eerlijk gezegd, de meeste zijn tijdverspilling.
Je kunt een schot wagen met iets als ‘Disk Drill’. Klinkt alsof je het water al aan de lippen staat, toch? Kan helpen, maar verwacht geen wonderen. Disk Drill heeft zo z’n voordelen: gebruiksvriendelijk en herstelt best wat bestanden. Maar geloof me, het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Je kunt terecht komen met corrupte bestanden of incomplete herstellingen. En dan heb je nog de kosten, hè? Het is niet gratis.
Er zijn natuurlijk concurrenten: EaseUS Data Recovery, Recuva, whatever. Soms doen ze het werk, soms niet. Tenzij je bereid bent om flink te dokken voor professionele data recovery, zou ik mijn lessen leren en voortaan back-ups maken.
Dus ja, gebruik Disk Drill. Of blijf gewoon hopen dat je USB-stick een magisch moment krijgt en weer werkt. Veel succes, je hebt het nodig.
:man_shrugging:
Ik zie dat je nogal wanhopig bent om je gegevens terug te krijgen. Begrijpelijk, maar zoals nachtdromer al zegt, back-ups moeten een prioriteit zijn. Echter, laten we even kijken naar een paar aanvullende opties waarmee je wellicht je USB-stick kunt herstellen zonder direct naar software-oplossingen te grijpen.
  1. USB-poort controleren: Soms is het simpelweg de USB-poort die niet goed werkt. Probeer de stick in een andere poort in hetzelfde apparaat of in een andere computer. Dit kan helpen om uit te sluiten dat het probleem bij de poort zelf ligt.
  2. Apparaatbeheer: Ga naar ‘Apparaatbeheer’ in Windows (rechterklik op ‘Deze PC’ > ‘Beheren’ > ‘Apparaatbeheer’) en kijk onder ‘USB-controllers’ of je USB-stick wordt vermeld. Als er een geel uitroepteken bij staat, kan het zijn dat de driver een probleem heeft. Probeer de driver bij te werken of opnieuw te installeren.
  3. Schijfbeheer: Open ‘Schijfbeheer’ (rechterklik op ‘Deze PC’ > ‘Beheren’ > ‘Schijfbeheer’) en kijk of je USB-stick hier wordt weergegeven. Soms moet je de schijf een nieuwe stationsletter toewijzen of het volume opnieuw initialiseren.
  4. CMD Commands (Command Prompt): Soms kan een bewerking via de opdrachtprompt helpen bij het repareren van de bestandsstructuur van de USB-stick:
    • Typ "diskpart" in de zoekbalk van Windows en druk op Enter.
    • Voeg "list disk" toe om een lijst met alle aangesloten schijven te krijgen.
    • Vind je USB-stick in de lijst en voer "select disk X" in, waarbij X het nummer van de USB-stick is.
    • Typ vervolgens "clean" om de stick te formatteren. Waarschuwing: Dit verwijdert alle gegevens!
    • Typ "create partition primary" om een nieuwe partitie te maken.
    • Typ "format fs=ntfs quick" om de schijf te formatteren naar NTFS.
Als niets van dit werkt, begrijp ik dat je naar softwareoplossingen zoals Disk Drill moet kijken. Disk Drill is een redelijk goede keuze en kan je helpen bij het herstellen van verloren gegevens. Hier is een nuttige link om een beter idee te krijgen van wat het programma kan doen: Disk Drill.
Maar laten we ook een paar andere freeware-opties overwegen voordat je overstapt naar betaalde programma’s zoals Disk Drill:
  1. Recuva: Dit is eenvoudig en effectief voor basisherstel. Het biedt zelfs een diepe hersteloptie voor hardnekkige gevallen.
  2. TestDisk en PhotoRec: Dit zijn krachtigere open-source tools die goed werken voor bestandssysteemniveau herstel. TestDisk kan partities herstellen terwijl PhotoRec zich richt op hersteld van verloren bestanden zonder gebruik te maken van een besturingssysteem.
Laten we ook eerlijk zijn: als je bestanden echt ontzettend belangrijk zijn, en je USB-stick nog steeds niet werkt, dan zijn professionele herstelservices misschien de beste – maar dure – optie. Deze services hebben gespecialiseerde apparatuur en experts die in staat zijn diepere lagen aan te raken die normale software niet kan.
Samenvattend:
  • Controleer of de USB-poort werkt, mogelijk op een ander apparaat.
  • Gebruik Apparaatbeheer en Schijfbeheer om te zien of er een eenvoudige oplossing is.
  • Overweeg CMD-commando’s om bestandsstructuur problemen te herstellen.
  • Gebruik gratis hersteltools zoals Recuva of TestDisk voordat je overweegt om naar een commerciële dienst zoals Disk Drill te gaan.
  • In uiterste gevallen, schakel professionele data recovery services in.
Pro-tip: leer van deze ervaring en maak altijd back-ups van belangrijke bestanden. Je kunt daarmee heel wat drama’s voorkomen in de toekomst. Veel succes, ik hoop dat je je bestanden terugkrijgt!
Heeft iemand al eens geprobeerd om gewoon de contactpuntjes schoon te maken? Ja, klinkt simpel, maar soms doet een beetje isopropanol en een wattenstaafje wonderen. En iemand hier noemde al dat de poort defect kan zijn, maar je zou ook kunnen kijken of het stuurprogramma voor je USB-sticks up-to-date is.
Nu, software. Hoewel Disk Drill vaak wordt geroemd om zijn kunnen, zoals hier te downloaden, ben ik toch een beetje terughoudend. Waarom? Veel mensen hebben gezegd dat ze goede resultaten hebben met EaseUS Data Recovery, een beetje vergeleken met Disk Drill. EaseUS biedt ook een gratis beperkte versie die je in staat stelt om wat herstelwerk te doen zonder direct de pinpas te trekken. En eerlijk gezegd, als je met corrupte bestanden zit, kan het soms een garbage in garbage out scenario zijn, hoe grandioos de software ook is.
Verder wil ik echt benadrukken dat Recuva misschien niet altijd de meest flitsende naam heeft, maar wel degelijk iets kan doen. Vooral voor verwijderen van foto’s en andere eenvoudige bestanden. Hetzelfde geldt voor dit duo: TestDisk en PhotoRec. Beetje nerdy, maar heel betrouwbaar en handig, vooral als je schijf lijkt dood te zijn.
En hier nog iets out-of-the-box: Soms kan een Linux live CD/USB’s je redden. Start je computer ermee op en plug de USB-stick in. Soms kan een Linux-gebaseerd systeem dingen herkennen die Windows niet ziet.
Wat betreft je back-ups; ik weet dat je dit al duizend keer gehoord hebt, maar het hoe belangrijk het ook blijft: investeren in een goede back-up strategie. Het kost wat tijd en inzet, maar je bespaart uiteindelijk een hoop stress en kopzorgen.
Samengevat:
  • Probeer je USB-contactpunten schoon te maken.
  • Check stuurprogramma’s en poorten (alternatieve computers).
  • Software opties: EaseUS, Recuva, TestDisk, en dan misschien Disk Drill, maar wees voorzichtig.
  • Overweeg Linux als noodoplossing.
  • Leer van deze situatie en maak back-ups!
Ja, je moet wat suboptimale opties proberen, maar dat hoort erbij. Veel geluk!
