Przypadkowo sformatowałem mój dysk USB i straciłem ważne zdjęcia oraz dokumenty do pracy, które nie były nigdzie indziej zapisane w kopii zapasowej. Potrzebuję pomocy w ustaleniu najlepszej metody odzyskiwania danych z dysku USB lub oprogramowania do przywrócenia plików z sformatowanego dysku USB, zanim cokolwiek zostanie nadpisane.
Tak. Już wcześniej odzyskiwałem pliki ze sformatowanego USB, ale to okno pozostaje otwarte tylko wtedy, jeśli teraz przestaniesz używać tego dysku. Jeśli nadal będziesz kopiować na niego różne rzeczy, stare dane będą zastępowane bit po bicie. Gdy te bloki zostaną nadpisane, odzysk danych jest zakończony.
Pierwszą rzeczą, którą próbowałbym ustalić, jest to, jaki rodzaj formatowania miał miejsce.
Jeśli formatowanie zakończyło się w kilka sekund, prawie na pewno było to szybkie formatowanie. To lepszy scenariusz. Szybkie formatowanie zwykle odbudowuje system plików i czyści indeks plików, ale nie kasuje od razu wszystkich starych danych plików. Pełne formatowanie jest bardziej brutalne. W większości konfiguracji nadpisuje nośnik, więc szanse mocno spadają.
Pominąłbym losowe poprawki z Wiersza polecenia, które ludzie publikują. To samo dotyczy narzędzi naprawczych, które przewijają się w wątkach. CHKDSK służy do błędów systemu plików, a nie do odzyskiwania plików ze sformatowanego USB. Widziałem, jak robił z bałaganu na dysku jeszcze większy bałagan.
Zrobiłbym tak:
- Przestań używać pendrivea.
- Zainstaluj oprogramowanie do odzyskiwania na wewnętrznym dysku komputera, nie na USB.
- Podłącz sformatowany USB.
- Uruchom pełne skanowanie.
- Podejrzyj wszystko, co ważne, zanim to przywrócisz.
- Odzyskuj pliki na inny dysk, nigdy z powrotem na to samo USB.
Miałem całkiem dobre wyniki z Disk Drill. To jedno z łatwiejszych narzędzi, jeśli wcześniej tego nie robiłeś. Wybrałem USB, uruchomiłem Universal Scan, poczekałem, aż się skończy, a potem przejrzałem wyniki. Grupuje pliki według typu, a narzędzie podglądu bardzo pomogło. Jeśli zdjęcie otwierało się w podglądzie albo dokument pokazywał czytelną treść, odzysk zwykle działał.
Jedna rzecz, która spodobała mi się bardziej, niż się spodziewałem, to obrazowanie dysku. Jeśli USB ciągle się rozłącza, wyrzuca błędy albo wydaje się niestabilne, najpierw utwórz obraz i skanuj obraz zamiast raz za razem katować oryginalny dysk. Nauczyłem się tego w irytujący sposób na starym nośniku, który rozłączał się w trakcie skanowania.
Kilka rzeczy wpływa na twoje szanse:
- Jeśli po formatowaniu nic nowego nie zapisałeś na USB, twoje szanse są większe.
- Jeśli system plików się zmienił, odzysk nadal może się udać, ale nazwy plików i struktura folderów często wracają w gorszym stanie.
- Zdjęcia, dokumenty i pliki wideo są zwykle dobrze obsługiwane przez większość narzędzi do odzyskiwania.
Jeśli skan znajdzie pliki z uszkodzonymi nazwami, nie panikuj. Widzę to często po formatowaniu. Sortuj według typu, rozmiaru albo daty i od tego zacznij.
Pozwól też skanowaniu się zakończyć. Nie przerywaj za wcześnie tylko dlatego, że po trzech minutach zobaczyłeś kilka plików. W jednym skanie, który robiłem, folder, którego potrzebowałem, pojawił się dopiero dużo później.
Jeśli USB w ogóle nie jest wykrywane, ciągle się rozłącza albo Windows pokazuje złą pojemność, to problem może być poważniejszy niż samo formatowanie. Powtarzane próby skanowania uszkodzonego pendrivea są ryzykowne. Jeśli pozostaje podłączony wystarczająco długo, najpierw utwórz jego obraz. Jeśli dane są bardzo ważne, zatrzymałbym się na tym etapie i oddał nośnik do serwisu odzyskiwania danych.
Więc tak, brak kopii zapasowej nie zawsze oznacza, że pliki przepadły. Najważniejsze zmienne są proste:
- Czy było to szybkie formatowanie?
- Czy po tym coś zostało zapisane na dysku?
Jeśli było szybkie i po pomyłce zostawiłeś USB w spokoju, twoje szanse nadal są całkiem dobre. Czasem lepsze, niż mogłoby się wydawać.
Jeśli USB nadal się montuje i pokazuje właściwy rozmiar, najpierw skupiłbym się na oprogramowaniu do odzyskiwania, a nie na narzędziach naprawczych. Zgadzam się z @mikeappsreviewer w jednej kwestii, przestań na nim zapisywać dane. Potem podzieliłbym plan według wartości plików.
W przypadku zdjęć i dokumentów do pracy odzyskiwanie po sygnaturach często działa lepiej, niż ludzie się spodziewają po formatowaniu. Częściej traci się nazwy i foldery, ale JPEG, PNG, PDF, DOCX, XLSX zwykle da się odzyskać, jeśli bloki nie zostały nadpisane. Na pendrive’ach szybkie formatowanie zazwyczaj zostawia po sobie całkiem sporo danych. Pełne formatowanie mocno obniża skuteczność.
Moje zdanie różni się trochę w jednym punkcie. Spróbowałbym dwóch skanerów, jeśli pierwszy przebieg pominie ważne pliki. Programy do odzyskiwania używają różnych sygnatur i parserów. To normalne, że jedno narzędzie znajduje 2000 plików, a inne 2600. Zacznij od Disk Drill, ponieważ dobrze radzi sobie z odzyskiwaniem danych z sformatowanych USB, a etap podglądu oszczędza czas. Jeśli wyniki będą skromne, uruchom drugi skan tylko do odczytu na obrazie, a nie na samym nośniku.
Najlepsza kolejność:
- Podłącz USB tylko raz.
- Jeśli wydaje się niestabilny, najpierw utwórz jego obraz.
- Przeskanuj obraz.
- Odzyskaj dane na komputer lub inny dysk zewnętrzny.
- Otwórz odzyskane pliki i je sprawdź.
Pomiń CHKDSK. On naprawia strukturę. Nie odzyskuje sformatowanych plików.
Jeśli chcesz prosty poradnik odzyskiwania danych z pendrive’a, ten film jest w porządku:
przewodnik krok po kroku po odzyskiwaniu danych z pendrive’a USB
Jeśli USB się rozłącza, pokazuje 0 bajtów albo wyświetla niewłaściwą pojemność, przestań działać samodzielnie. W takich sytuacjach bardzo łatwo szybko pogorszyć sprawę. Ta część jest bardzo ważna.
W większości zgadzam się z @mikeappsreviewer i @espritlibre, ale dodałbym jeszcze jedną uwagę: nie zakładaj, że pełne formatowanie = zerowe szanse za każdym razem. W nowszych wersjach Windows zachowanie może się różnić w zależności od urządzenia, systemu operacyjnego i sposobu wykonania formatowania. Zwykle jest gorzej niż przy szybkim formatowaniu, jasne, ale nie zawsze oznacza to natychmiastowy koniec gry.
Ja zrobiłbym tak:
- najpierw całkowicie przestań używać USB
- sprawdź, czy dysk nadal pokazuje prawidłową pojemność
- jeśli tak, przeskanuj go czymś, co dobrze obsługuje odzyskiwanie danych z sformatowanego USB, na przykład Disk Drill
- odzyskuj pliki na komputer, a nie z powrotem na pendrive
Dlaczego Disk Drill? Głównie dlatego, że łatwiej przeglądać odzyskane zdjęcia i dokumenty bez chęci wyrzucenia komputera przez okno. Podgląd ma ogromne znaczenie. Jeśli podgląd JPG/PDF/DOCX działa poprawnie, to bardzo dobry znak.
Jedna rzecz, którą ludzie pomijają: po odzyskaniu danych faktycznie otwórz przywrócone pliki. Nie świętuj tylko dlatego, że pojawiły się nazwy plików. Połowa „odzyskanych” plików może być uszkodzonym śmieciem, jeśli po formatowaniu nastąpiły nowe zapisy.
Poza tym, jeśli to służbowy pendrive i pliki są bardzo ważne, unikałbym uruchamiania pięciu różnych narzędzi na oryginalnym nośniku. Jeśli to możliwe, zrób jeden obraz, a potem testuj oprogramowanie na nim. Mniejsze zużycie, mniejsze ryzyko. Pamięci flash potrafią być dziwne i zawodne.
Jeśli chcesz bardziej przejrzysty poradnik, to to się przyda:
jak krok po kroku odzyskać pliki z sformatowanego dysku USB
Jeśli USB pokazuje 0 bajtów, ciągle się rozłącza albo w kółko prosi o ponowne sformatowanie, przestań działać samodzielnie na tym etapie. To właśnie moment, w którym ludzie zamieniają złą sytuację w naprawdę głupią.
Dodałbym jedną rzecz, o której inni wspomnieli tylko mimochodem: sprawdź integralność odzyskanych plików, zanim spędzisz godziny na ich sortowaniu. @espritlibre, @codecrafter i @mikeappsreviewer mają rację co do zatrzymania zapisu i najpierw wykonania skanowania, ale po formatowaniu możesz dostać mnóstwo śmieci typu „wygląda na odzyskane”.
Moja preferencja jest taka:
- najpierw odzyskaj małą partię
- otwórz 10 do 20 zdjęć/dokumentów
- jeśli są poprawne, kontynuuj duże odzyskiwanie
To oszczędza mnóstwo czasu.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, Disk Drill to solidny pierwszy wybór dla sformatowanego USB.
Zalety:
- łatwy podgląd zdjęć i dokumentów
- dobrze znajduje pliki po szybkim formatowaniu
- prosty interfejs
- może pracować na obrazie dysku
Wady:
- głębokie skanowanie może zwracać chaotyczne nazwy plików
- przeglądanie dużych zestawów wyników zajmuje czas
- nie każdy znaleziony plik faktycznie nadaje się do użycia
- najlepsze funkcje mogą wymagać wersji płatnej, zależnie od tego, czego potrzebujesz
Jedna drobna różnica zdań: nie uruchamiałbym od razu automatycznie wielu narzędzi, jeśli USB jest sprawne. Najpierw wykonaj jego obraz, jeśli dane są ważne, a potem porównuj narzędzia na obrazie, a nie na samym pendrivie. To ogranicza zużycie.
Jeśli USB pokazuje zły rozmiar, 0 bajtów albo zrywa połączenie, przerwij samodzielne działania i rozważ profesjonalne odzyskiwanie. To zwykle nie są już tylko „sformatowane pliki”.
