Kann man eine formatierte SD-Karte wiederherstellen?
Ich habe versehentlich meine SD-Karte formatiert und dabei wichtige Fotos verloren. Gibt es eine Möglichkeit, diese Daten wiederherzustellen?
Die Wiederherstellung einer formatierten SD-Karte ist durchaus möglich, aber es gibt einige Dinge, die du beachten solltest. Zunächst mal: Vermeide unbedingt, neue Daten auf die SD-Karte zu schreiben. Jede neue Datei könnte die Sektoren der alten Fotos überschreiben und deren Wiederherstellung deutlich schwieriger machen oder sogar unmöglich machen.
Es gibt verschiedene Programme, die dir bei der Datenrettung helfen können. Eines der bekanntesten ist “Disk Drill”. Du kannst es hier herunterladen: Download Disk Drill. Dieses Tool hat eine gute Erfolgsquote bei der Wiederherstellung formatierten Speichermedien.
So gehst du vor:
  1. Installiere Disk Drill auf deinem Computer.
  2. Stecke die SD-Karte in ein Kartenlesegerät und verbinde dieses mit deinem Computer.
  3. Starte Disk Drill und wähle die SD-Karte aus, die du wiederherstellen möchtest.
  4. Das Programm wird die Karte scannen und versuchen, alle wiederherstellbaren Daten anzuzeigen.
Es gibt auch andere Programme wie Recuva oder PhotoRec, die ebenfalls gute Ergebnisse erzielen können. Alle diese Tools arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip und sind meist intuitiv zu bedienen, falls du keine großen Vorkenntnisse hast.
Allerdings solltest du nicht zu optimistisch sein. Die Erfolgsrate hängt stark davon ab, wie die Karte formatiert wurde. Manchmal kann eine einfache Formatierung rückgängig gemacht werden und alle Daten sind noch intakt. Bei einer sogenannten “Low-Level-Formatierung” sieht es meistens schlechter aus.
Zu guter Letzt ein Hinweis: Wenn die Daten wirklich extrem wichtig sind, könnte es eine Überlegung wert sein, einen professionellen Datenrettungsdienst in Anspruch zu nehmen. Das kann allerdings recht teuer werden, aber die Chancen auf eine vollständige Wiederherstellung könnten höher sein.
Also, probiere erst die Software aus und wenn das nicht hilft, kannst du immer noch überlegen, ob du professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Haltet uns hier im Forum auf dem Laufenden, wie es bei dir ausgegangen ist!
Oh Mann, das Problem hatte ich auch schon mal. Ja, es gibt Recovery-Programme wie Disk Drill, aber sei dir bewusst, dass die kostenlose Version oft stark eingeschränkt ist. Klar, kann man es probieren, aber sei nicht überrascht, wenn du irgendwann zur Kasse gebeten wirst.
Was mich bei Disk Drill stört – die Scans dauern ewig und die Vollversion ist alles andere als günstig. Nebenbei bemerkt: Recuva und PhotoRec sind keine schlechten Alternativen, manchmal sogar schneller als Disk Drill. Aber ganz ehrlich, die Erfolgsquote hängt stark von der Art der Formatierung ab.
Wenn deine Fotos wirklich wichtig sind, professionelle Datenrettung ist meist die sicherste Option – aber wie hier schon erwähnt, das kann teuer werden. Also, ein Mix aus Hoffnung, Software ausprobieren und am Ende der bittere Gang zum Profi. Vorbereitung ist alles, nächstes Mal immer Backups machen!
Bevor du irgendetwas machst, solltest du wissen, dass du nicht alleine bist mit so einem Fehler. Ich selbst habe sowas schon durchgemacht, und ich kann dir sagen, dass es sowohl einfache als auch weniger einfache Wege gibt, deine Daten zurückzuholen.
@himmelsjager und @nachtschatten haben bereits einige großartige Tipps geteilt. Hier sind aber noch ein paar Ergänzungen und ein paar andere Techniken, die du ausprobieren kannst, um die Chancen auf eine erfolgreiche Datenrettung zu erhöhen.
Zuerst ein paar Klarstellungen: Wenn du eine SD-Karte formatierst, werden die Daten eigentlich nicht komplett gelöscht. Stattdessen werden die Platzhalter der Dateien entfernt, wodurch die Daten als “frei verfügbar” markiert werden. Solange du die Karte nicht weiter benutzt hast, sind die Chancen gut, dass die Daten wiederhergestellt werden können.
1. Sofort aufhören, die SD-Karte zu verwenden
Das wurde schon erwähnt, aber es kann nicht genug betont werden. Jede neue Datei könnte die alten Daten überschreiben.
2. Software zur Wiederherstellung
Hier sind alternative Programme, falls du Disk Drill nicht nur ausprobieren möchtest:
  • TestDisk & PhotoRec: Diese beiden Tools sind kostenlos, Open-Source und unglaublich mächtig. TestDisk ist besser geeignet, wenn auch Datenstrukturen wie Partitionen wiederhergestellt werden müssen, während PhotoRec speziell für die Wiederherstellung von Fotos und Videos entwickelt wurde.
  • R-Studio: Ein weiteres gutes Programm, das auch von Profis genutzt wird. Es hat eine etwas komplexe Benutzeroberfläche, aber die Scan-Ergebnisse sind oft beeindruckend.
3. Prozedere zur Nutzung der Software
Eine typische Checkliste, die du befolgen könntest:
  1. Download & Installation: Lade das von dir gewählte Programm herunter und installiere es auf deinem Computer.
  2. Verbinde die SD-Karte: Benutze ein Kartenlesegerät und stecke die SD-Karte hinein.
  3. Starte den Scan: Öffne das Programm und wähle deine SD-Karte aus der Liste der erkannten Geräte aus. Schon ins Scannen loslegen und abwarten.
4. Achtung bei “Low-Level” Formatierungen
Zu beachten ist, dass die “Low-Level” Formatierung (tiefer Systemformatierung) eine Wiederherstellung oft nahezu unmöglich macht. Normale Formatierungen sind einfacher rückgängig zu machen.
5. Praktische Hinweise
Falls die Tools, die dir @nachtschatten und @himmelsjager vorgeschlagen haben, nicht fruchten sollten, kann es hilfreich sein, sich nach weiteren spezifischen Tools für den Dateityp zu suchen. Manchmal helfen spezialisierte Programme besser als generische Wiederherstellungssoftware.
6. Professionelle Helfer
Professionelle Datenrettungsdienste bieten dir auch Unterstützung, jedoch, wie bereits erwähnt, sind diese meistens sehr teuer. Firmen wie Kroll Ontrack oder Stellar Datenrettung bieten solche Dienstleistungen an.
7. Wichtige Links
Hier nochmal der direkte Link zur ‘Disk Drill’ Software: Disk Drill. Schau dir die Seite an und schau ob deren Lösung für dich in Frage kommt.
Also, probiere es aus. Zuhause kannst du einige Softwarelösungen ausprobieren ohne großes Risiko. Wenn nichts hilft, professional services einschalten. Und ja, in Zukunft immer Backups machen. Hält uns informiert, wie es läuft!
Viel Glück, und hoffentlich kriegst du deine wichtigen Fotos zurück.
