Odzyskiwanie danych APFS po usunięciu całego folderu
Przypadkowo usunąłem cały folder z dysku APFS na moim Macu i zorientowałem się, że były w nim ważne pliki, których nadal potrzebuję. Próbuję znaleźć najbezpieczniejszy sposób na odzyskanie usuniętego folderu bez nadpisywania danych ani utrudniania odzyskiwania danych z APFS. Co powinienem zrobić najpierw?
Natychmiast przestałbym używać dysku APFS. To właśnie na tym etapie ludzie najczęściej popełniają błąd. Jeśli dalej zapisujesz pliki, instalujesz aplikacje albo nawet po prostu normalnie używasz macOS, usunięte dane mogą zostać nadpisane, a twoje szanse szybko maleją.
Typ dysku ma tutaj ogromne znaczenie.
Jeśli to zewnętrzny HDD albo starszy Mac z dyskiem twardym sformatowanym jako APFS, odzyskanie danych jest zwykle bardziej realne, o ile usunięte dane nie zostały jeszcze nadpisane.
Jeśli to SSD, sytuacja jest mniej wybaczająca z powodu TRIM. TRIM zasadniczo informuje SSD, które usunięte bloki można wyczyścić. Gdy te bloki zostaną faktycznie wymazane, oprogramowanie do odzyskiwania nie będzie w stanie ich przywrócić. Dlatego jeśli pliki zostały usunięte z dysku SSD APFS, nie używaj dalej Maca z nadzieją, że nic się nie stanie. Im dłużej jest używany, tym większa szansa, że TRIM lub normalna aktywność systemu usunie to, co próbujesz odzyskać. W nowszych instalacjach macOS wyłączenie TRIM dla wewnętrznego SSD zazwyczaj nie jest realną opcją, więc szybkie działanie to właściwie wszystko, co możesz zrobić.
Zanim zapłacisz za oprogramowanie do odzyskiwania danych albo je uruchomisz, najpierw sprawdź proste rzeczy:
  1. Kopie zapasowe Time Machine.
  2. Wszelkie dostępne migawki APFS.
  3. Szyfrowanie FileVault. Jeśli dysk jest zaszyfrowany, zwykle trzeba go odblokować albo odszyfrować, zanim narzędzia do odzyskiwania będą mogły go prawidłowo przeskanować.
Do właściwej próby odzyskiwania Disk Drill sprawdził się u mnie najlepiej. Rozumie APFS zamiast ograniczać się tylko do surowego skanowania sygnatur, więc jeśli metadane systemu plików nadal tam są, możesz odzyskać strukturę folderów i oryginalne nazwy plików zamiast sterty losowych plików.
Bezpieczniejszy schemat działania wygląda mniej więcej tak:
  1. Zainstaluj Disk Drill na innym dysku, a nie na tym, z którego odzyskujesz dane.
  2. Podłącz uszkodzony dysk APFS.
  3. Uruchom pełne skanowanie.
  4. Użyj podglądu przed odzyskaniem czegokolwiek, żeby sprawdzić, czy pliki wyglądają na nienaruszone.
  5. Odzyskuj na inny dysk. Nigdy nie zapisuj odzyskanych plików z powrotem na oryginalnym dysku.
Warto wykonać krok podglądu. Daje całkiem dobre pojęcie o tym, czy pliki faktycznie nadają się do użytku, zanim zmarnujesz więcej czasu na kopiowanie śmieci.
Jeśli dysk się nie montuje, ciągle zrywa połączenie albo wydaje dziwne dźwięki, na razie nie uruchamiałbym narzędzi naprawczych. Nie uruchamiaj First Aid ani niczego innego, co mogłoby zapisać zmiany na dysku, dopóki ważne pliki nie zostaną skopiowane w bezpieczne miejsce. Najpierw odzyskiwanie, potem naprawa.
Jeśli to tylko przypadkowe usunięcie albo jakieś uszkodzenie systemu plików, twoje szanse są zwykle dużo lepsze niż wtedy, gdy sam dysk ulega awarii.
Jeśli zostało to usunięte z wewnętrznego dysku SSD Maca, a Kosz został opróżniony, miej niewielkie oczekiwania, zanim spędzisz godziny na skanowaniu. APFS i TRIM na SSD mogą sprawić, że usunięte będzie bardzo szybko oznaczać fizycznie nie do odzyskania, zwłaszcza jeśli później nadal używałeś tej samej instalacji macOS.
Bezpieczniejszym krokiem, o którym moim zdaniem mówi się zbyt rzadko, jest unikanie eksperymentowania na oryginalnym dysku. Jeśli dysk jest zewnętrzny i nadal da się go odczytać, najpierw utwórz jego obraz, jeśli masz inny dysk z wystarczającą ilością wolnego miejsca, a potem skanuj obraz. Skan odzyskiwania jest zwykle tylko do odczytu, ale błędy się zdarzają, a jeśli dysk zaczyna się psuć, powtarzane pełne skany mogą pogorszyć sytuację. Jeśli to wewnętrzny dysk rozruchowy, wyłącz go i pracuj z innego Maca, środowiska odzyskiwania lub zewnętrznego dysku rozruchowego, zamiast ponownie się logować i przeglądać pliki.
Disk Drill nadaje się do wypróbowania, jeśli chcesz przyjaznego dla użytkownika skanu obsługującego APFS, ale nie oceniaj możliwości odzyskania wyłącznie po nazwie folderu. Przeglądaj rzeczywiste pliki przed odzyskaniem, zwłaszcza zdjęcia, filmy, archiwa i dokumenty. Narzędzie może pokazywać starą strukturę folderów, ponieważ część metadanych przetrwała, podczas gdy zawartość plików to już same zera albo jest uszkodzona. A jeśli masz Time Machine, iCloud Drive, Dropbox, OneDrive lub lokalną migawkę APFS, najpierw sprawdź je, ponieważ przywracanie z kopii zapasowej jest czystsze niż wydobywanie plików z usuniętej przestrzeni.
Skanuj wolumin Data, a nie zabezpieczony wolumin systemowy „Macintosh HD”. W nowszych instalacjach macOS Twoje pliki znajdują się na „Macintosh HD - Data”, a zwykły wolumin „Macintosh HD” to głównie system operacyjny tylko do odczytu, więc wybranie niewłaściwego celu może zmarnować dużo czasu i sprawić, że wyniki będą wyglądać gorzej, niż są w rzeczywistości. Jeśli Disk Drill daje Ci możliwość przeskanowania całego kontenera APFS lub dysku fizycznego, zazwyczaj jest to lepszy wybór; jeśli pokazuje tylko woluminy, wybierz ten Data. I nie „odzyskuj” folderu z powrotem na Pulpit tylko dlatego, że to wygodne, ponieważ zapisuje to dane z powrotem na tym samym woluminie APFS, którego starasz się nie naruszać.
