Accidentalmente dañé o perdí la tabla de particiones GPT de mi unidad, y ahora mis particiones antiguas no se muestran correctamente. Estoy tratando de averiguar si la recuperación de particiones GPT puede restaurar la tabla de particiones original sin perder datos, o si hay una forma más segura de recuperar las particiones que faltan.
Lo primero: no toques el disco más de lo necesario. Si de repente aparece como “No asignado”, “RAW” o algo como “Partición protectora GPT”, deja de probar soluciones aleatorias en Administración de discos. No crees una partición nueva, no lo formatees y no ejecutes Diskpart clean. Así es como la gente convierte un problema recuperable en uno mucho peor.
GPT tiene un poco de información de respaldo integrada, así que una tabla de particiones dañada no significa automáticamente que tus archivos hayan desaparecido. Muchas veces el sistema operativo simplemente ya no puede leer la estructura, mientras que los archivos reales siguen ahí.
Si los datos importan, la opción más segura es hacer primero una imagen completa sector por sector de la unidad. Herramientas como dd o ddrescue pueden hacerlo. Luego trabajas con la imagen en lugar de manipular el disco original. Si un intento de recuperación sale mal en la imagen, puedes empezar de nuevo. Si haces una escritura equivocada en la unidad física, puede que no tengas esa oportunidad.
Para la mayoría de las personas, yo omitiría al principio la reconstrucción manual de la tabla de particiones y usaría software de recuperación en modo de solo lectura. Algo como Disk Drill es una opción práctica porque escanea particiones perdidas, datos GPT y firmas de archivos sin obligarte a reparar la tabla de inmediato. Lo importante es que previsualices lo que encuentra y luego recuperes los archivos en una unidad diferente. Nunca los recuperes de nuevo en el mismo disco dañado.
Una vez que tus archivos estén copiados de forma segura en otro lugar, entonces puedes pensar en la reparación. Si te sientes cómodo con las herramientas de línea de comandos, TestDisk puede buscar la partición antigua y reescribir la tabla de particiones si encuentra la correcta. Solo ten cuidado antes de elegir “Write”, porque seleccionar la partición equivocada puede complicar más las cosas.
gdisk es otra opción si el encabezado GPT principal está dañado pero el encabezado GPT de respaldo al final de la unidad sigue siendo utilizable. En algunos casos puede restaurar el GPT principal desde la copia de respaldo, pero de nuevo, esto es algo que yo solo haría después de crear una imagen del disco o después de que los archivos importantes ya se hayan recuperado.
Y si Windows muestra “Partición protectora GPT”, no supongas que eso significa que el disco debe borrarse. Eso puede pasar con sistemas antiguos, bases USB u otras rarezas de compatibilidad. Primero comprueba si el software de recuperación puede ver los archivos. A menudo puede leer más allá de esa etiqueta protectora lo suficiente como para permitirte copiar todo de forma segura.
Una cabecera GPT primaria faltante es una situación muy diferente de una unidad donde el inicio del disco ha sido sobrescrito por un nuevo formato o instalador. En el primer caso, sí, la tabla de particiones antigua a menudo puede reconstruirse a partir de la GPT de copia de seguridad al final del disco. En el segundo caso, restaurar la tabla antigua puede que ya no sea realmente posible, y en su lugar estarías ante una recuperación de archivos o extracción de datos.
Estoy de acuerdo con la precaución anterior, pero sería un poco más lento antes de pasar directamente a escribir cualquier tabla reparada de vuelta. Una trampa común es que una herramienta encuentre varias particiones antiguas y todas parezcan creíbles. Eso ocurre si el disco ha sido reparticionado antes, clonado, movido entre adaptadores USB o usado en más de una máquina. Si escribes el diseño incorrecto, el disco puede parecer reparado mientras apunta a particiones obsoletas o superpuestas. Eso es peor que dejarlo quieto para otro análisis.
Otra cosa que la gente olvida es la carcasa o el adaptador. Algunos docks USB informan un tamaño de sector diferente al que usaba la unidad internamente, y la GPT puede parecer dañada incluso cuando el disco en sí no lo está. Si se trata de una unidad externa, prueba el mismo tipo de conexión que usaba originalmente antes de reparar nada. Si fue extraída de un NAS, una caja RAID o una configuración de BitLocker, no la trates como un disco normal único de Windows hasta que sepas con qué estás tratando.
Así que la respuesta corta es sí, la recuperación de GPT puede restaurar la tabla de particiones antigua cuando la GPT de copia de seguridad o los límites de las particiones siguen intactos. Pero yo trataría la restauración como el último paso, no el primero. Primero confirma que los archivos sean visibles en algún lugar, copia cualquier cosa importante a otro disco y luego considera una reparación con TestDisk/gdisk si el diseño encontrado coincide exactamente con lo que recuerdas.
Restaurar la tabla GPT antigua no restaura automáticamente la unidad a un estado correcto y montable.
Ese es el punto que a menudo se pasa por alto. GPT solo le dice al equipo dónde empiezan y terminan las particiones, qué tipo son y algunos ID/nombres. No demuestra que el NTFS, exFAT, APFS, ext4, encabezado de BitLocker o cualquier sistema de archivos dentro de esa partición siga intacto. Puedes reconstruir una entrada de partición perfectamente precisa y aun así hacer que Windows diga que el volumen es RAW si los metadatos del sistema de archivos también se dañaron.
Así que sí, la recuperación de GPT puede devolver la tabla de particiones antigua en el caso correcto. Si solo se corrompió el encabezado GPT primario y la GPT de respaldo sigue siendo válida, herramientas como gdisk normalmente pueden hacer esa reparación de forma bastante limpia. Si las entradas de partición desaparecieron pero los sistemas de archivos aún tienen inicios reconocibles, TestDisk puede ser capaz de recrear entradas basándose en esos límites. Eso es una recuperación real de la tabla de particiones.
Pero si algo escribió un nuevo esquema sobre la parte inicial del disco, la primera partición puede haber perdido más que solo su entrada en la tabla. Un instalador de Windows, instalador de Linux, inicialización de NAS o herramienta de configuración rápida puede escribir nuevas estructuras del sistema de archivos cerca del comienzo. En ese caso, la tabla de particiones antigua puede ser parcialmente deducible, pero volver a colocarla puede solo exponer un volumen dañado. Ahí es cuando la recuperación de archivos importa más que la recuperación de particiones.
Una pequeña comprobación que la gente suele omitir: mira los inicios exactos de sector antes de escribir nada. Las particiones GPT suelen empezar en el sector 2048, pero eso no significa que todas las particiones antiguas lo hicieran. Si una herramienta de recuperación encuentra una partición que empieza en 2048 y otra antigua que parece empezar en otro lugar, no elijas la que simplemente parezca normal. La correcta es la que coincide con el sistema de archivos y con el historial del disco. El tamaño, la etiqueta, la vista previa de archivos y si las carpetas tienen sentido importan más que que la herramienta diga encontrada.
Tampoco ejecutaría CHKDSK, fsck ni ninguna opción de reparar sistema de archivos todavía. Esas herramientas asumen que el límite de la partición es correcto. Si el límite es incorrecto, pueden escribir cambios en el lugar equivocado. Incluso si el límite es correcto, pueden eliminar entradas de directorio dañadas que un programa de recuperación aún podría haber leído. Son herramientas de reparación, no herramientas de recuperación.
Mi orden práctico sería:
- Dejar de montarlo en lectura y escritura si es posible.
- Crear una imagen del disco si los datos valen el tiempo.
- Escanear el disco o la imagen en solo lectura.
- Confirmar archivos y estructura de carpetas antes de escribir una reparación GPT.
- Recuperar primero los archivos importantes a otro disco.
- Solo entonces considerar escribir la tabla de particiones recuperada.
Disk Drill, TestDisk, R-Studio, UFS Explorer, DMDE y herramientas similares abordan esto de forma un poco distinta, pero la regla principal es la misma: vista previa antes de reparar. Si una herramienta puede mostrar tus nombres reales de carpetas y abrir archivos de muestra, eso es una señal mucho mejor que una herramienta que simplemente encuentra una partición perdida.
Para una unidad de arranque, espera otra molestia incluso después de que la tabla de particiones se arregle. El sistema operativo puede seguir sin arrancar porque la partición del sistema EFI, la entrada del cargador de arranque, BCD o la configuración de arranque de Linux pueden necesitar reparación. Eso no significa que la recuperación de GPT haya fallado. Solo significa que las particiones vuelven a ser visibles y el sistema operativo vuelve a arrancar son problemas distintos.
Así que la respuesta realista es: la recuperación de GPT puede restaurar la tabla de particiones antigua cuando el esquema antiguo aún puede verificarse. No debe tratarse como un botón mágico de deshacer. Si los datos importan, copia primero los archivos y luego repara la tabla como paso de conveniencia. Si los datos no importan y solo quieres que el disco vuelva a ser utilizable, borrar y volver a particionar es más rápido que intentar resucitar la GPT antigua.
No haga clic en “Inicializar disco” en Windows solo para ver qué sucede. Eso escribe una nueva estructura de particiones vacía y, aunque puede que no borre todos los archivos de inmediato, puede destruir las pistas que una herramienta de recuperación de GPT necesita para reconstruir limpiamente el diseño anterior.
La recuperación de GPT puede restaurar la tabla anterior solo si el mapa antiguo aún se puede recuperar y coincide con los sistemas de archivos subyacentes.
