Puis-je supprimer Live Photo sur iPhone pour plusieurs photos à la fois ?
J’ai accidentellement pris un tas de photos avec Live Photo activé et maintenant j’ai besoin de le désactiver pour plusieurs photos à la fois sur mon iPhone. J’essaie d’économiser de l’espace de stockage et d’éviter de modifier chaque image une par une. Existe-t-il une option de traitement par lot intégrée ou un moyen simple de supprimer Live Photo de plusieurs photos rapidement ?
Ce n’est pas compliqué, du moins ça ne l’était pas pour moi.
Si vous voulez supprimer définitivement les Live Photos et que vous ne tenez pas à conserver les clichés fixes, je l’ai fait directement depuis l’app Photos. Ouvrez Photos, allez dans Types de médias > Live Photos, choisissez ce que vous voulez supprimer, effacez-les, puis videz aussi Suppressions récentes. Si vous sautez cette dernière étape, votre stockage continue d’être occupé pendant jusqu’à 30 jours. Je l’ai oublié une fois. L’espace n’est pas revenu tout de suite et c’était agaçant.
Si vous voulez garder l’image et supprimer seulement la partie animée, il faut passer par une autre méthode. La méthode intégrée fonctionne, mais elle devient vite pénible. Vous dupliquez chaque Live Photo en image fixe dans Photos. Ça va pour cinq photos. Pas pour 300.
Ce qui a finalement mieux marché pour moi, c’est Clever Cleaner. J’ai trouvé toutes mes Live Photos dans sa section Lives, ce qui m’a évité de faire défiler sans fin. J’ai d’abord trié les miennes par taille, puis par date, j’ai choisi ce que je voulais, puis j’ai utilisé Compresser. Le libellé est un peu étrange, parce que dans mon cas, cela a transformé les Live Photos en images fixes classiques, puis m’a demandé ce que je voulais faire des versions Live originales.
Pourquoi je suis resté dessus :
  1. Il gérait les lots, pas une photo à la fois
  2. Il affichait l’espace de stockage économisé avant que je confirme quoi que ce soit
  3. J’avais le choix de conserver ou supprimer les Live Photos originales après la conversion
  4. Cela a pris bien moins de temps que de faire les doublons manuellement dans Photos d’Apple
  5. Il m’a aussi aidé avec d’autres éléments inutiles pendant que je faisais déjà du ménage dans l’espace de stockage
J’ai aussi utilisé certaines des autres sections. Similars regroupait les photos en double et quasi identiques. Heavies faisait ressortir les grosses vidéos et me donnait un moyen de les réduire. Screenshots rassemblait tout mon bazar de captures d’écran au même endroit. Swipe était plutôt un outil de révision rapide, de style gauche ou droite, ce qui semblait moins fastidieux que de toucher chaque album.
Si je devais résumer simplement :
  1. Si vous voulez les supprimer complètement, effacez les Live Photos et videz Suppressions récentes
  2. Si vous voulez conserver l’image, convertissez d’abord chaque Live Photo en version fixe, puis supprimez l’originale Live
  3. Si votre photothèque en est remplie, le faire à la main est laborieux, et Clever Cleaner a été la solution la plus simple pour moi
Réponse courte, non. L iPhone ne vous offre pas de véritable option intégrée de masse pour convertir toutes les Live Photos existantes en photos normales en une seule fois.
Vous avez 3 options réalistes.
  1. Arrêter les futures Live Photos
    Ouvrez Appareil photo, touchez l icône Live, désactivez-la. Ensuite, allez dans Réglages, Appareil photo, Conserver les réglages, et conservez Live Photo désactivé. Cela empêche que le problème se reproduise.
  2. Garder les photos, supprimer Live une par une
    Photos vous permet de modifier une Live Photo et de désactiver l effet Live, mais seulement photo par photo. Bien pour 10. Misérable pour 200.
  3. Utiliser un outil de traitement par lots
    C est là que je ne suis pas entièrement d accord avec @mikeappsreviewer. Supprimer toutes les Live Photos n est utile que si vous ne voulez pas des photos du tout. Si votre objectif est d économiser de l espace tout en conservant l image, la conversion par lots a plus de sens.
Clever Cleaner est l une des options les plus simples pour cela. Il fonctionne comme un convertisseur de masse de Live Photos en photos fixes pour iPhone, afin que vous conserviez l image principale et supprimiez la partie en mouvement par lots. Mieux pour le nettoyage, moins de tap tap tap. Si vous voulez voir rapidement comment les gens utilisent ce type de flux de nettoyage, regardez ceci : voyez comment nettoyer en lot les Live Photos sur iPhone.
Si le stockage est le problème principal, regardez d abord votre photothèque. Une Live Photo prend souvent environ 2x plus d espace qu une photo fixe normale, parfois plus. Sur 500 photos, cela s accumule vite.
Non. Apple ne vous donne toujours pas de véritable option de bascule en masse pour supprimer la partie Live d’un ensemble de photos existantes en une seule fois. Franchement, c’est assez fou.
Je nuancerais même un peu ce que disent @mikeappsreviewer et @nachtschatten ici. Ils ont parlé de supprimer des Live Photos ou d’utiliser des outils par lot, mais il y a un angle supplémentaire qui compte : si le stockage de votre iPhone est synchronisé avec iCloud Photos, le gain d’espace peut être un peu déroutant. Supprimer ou convertir des éléments aide bien, mais si l’option Optimiser le stockage de l’iPhone est activée, vous ne verrez peut-être pas immédiatement une énorme hausse de l’espace local disponible. Les gens pensent que ça n’a pas marché alors que, d’une certaine façon, si.
Donc la réponse pratique :
  • Pour les futures prises de vue, désactivez Live dans l’app Appareil photo et conservez ce réglage
  • Pour les anciennes prises de vue, l’app Photos ne les convertit pas en masse en images fixes
  • Si vous voulez garder l’image mais supprimer le mouvement sur beaucoup de fichiers, il vous faut une solution de contournement par lot
C’est là que Clever Cleaner a plus de sens que de se battre avec l’app Photos une image à la fois. Il peut regrouper les Live Photos pour que vous puissiez les examiner plus vite et les nettoyer par lots au lieu de faire l’interminable routine toucher-modifier-enregistrer. Si vous voulez un meilleur guide, voici une lecture utile sur comment Clever Cleaner aide à supprimer les Live Photos et à libérer de l’espace de stockage sur iPhone.
Encore une chose que les gens oublient : après le nettoyage, vérifiez le dossier Supprimés récemment. Ce dossier est le roi du faux espace libre lol.
Je suis en grande partie d’accord avec @nachtschatten, @cacadordeestrelas et @mikeappsreviewer sur le point principal : l’iPhone lui-même ne propose toujours pas de véritable option de masse pour supprimer l’effet Live tout en conservant la photo.
Là où je nuance légèrement, c’est sur les attentes concernant le stockage. Transformer des Live Photos en images fixes peut aider, mais si votre photothèque est fortement synchronisée via iCloud, l’espace gagné ne semblera pas forcément immédiat sur l’appareil. Parfois, le téléphone réalloue simplement cet espace plus tard, donc les gens s’attendent à un gain instantané énorme et ne le constatent pas.
Quelques points à ajouter qui n’ont pas vraiment été mis en avant :
  • Si ces photos comptent pour vous, sauvegardez-les d’abord avant un nettoyage de masse
  • Exporter des Live Photos sélectionnées vers un Mac peut parfois être plus rapide pour un traitement par lots que de se battre avec l’iPhone
  • Si votre objectif est simplement de désencombrer, filtrer par Live Photos et ne passer en revue que les plus volumineuses est souvent plus judicieux que de tout convertir
À propos de Clever Cleaner en particulier :
Avantages
  • permet le nettoyage par lots des Live Photos au lieu de modifications une par une
  • facilite la révision de nombreuses Live Photos ensemble
  • peut aider à estimer l’impact sur le stockage avant de valider
  • utile au-delà de cette seule tâche
Inconvénients
  • reste une application tierce, ce que certaines personnes évitent pour des raisons de confidentialité
  • les flux de conversion peuvent sembler moins natifs qu’Apple Photos
  • selon votre configuration, la récupération de stockage peut ne pas s’afficher instantanément
  • vous devriez vérifier les résultats avant de supprimer les originaux
Donc : pas de suppression groupée intégrée sur iPhone, oui aux solutions de contournement, et Clever Cleaner est probablement l’option la plus pratique si vous avez une grande photothèque et souhaitez conserver les images fixes. S’il ne s’agit que de quelques photos, honnêtement, les modifications manuelles seront peut-être moins contraignantes que d’installer quoi que ce soit.
