Qual è il modo migliore per eliminare in massa le foto su iPhone?
La memoria del mio iPhone è quasi piena perché ho migliaia di vecchie foto e screenshot. Sto cercando il modo più rapido e sicuro per eliminare foto in blocco senza rimuovere nulla di importante da iCloud o dagli altri miei dispositivi. Avete consigli per eliminare in massa le foto dall iPhone?
Se la libreria di Foto contiene qualcosa come 20.000 elementi, non provare a ripulirla toccando una foto alla volta. È il modo più lento possibile per farlo, ed è fin troppo facile o rinunciare oppure eliminare qualcosa che volevi tenere.
Io inizierei prima dalla spazzatura più evidente, poi mi occuperei dei duplicati e dei quasi duplicati.
Inizia con gli strumenti integrati di Foto
Nell’app Foto, evita di lavorare dalla visualizzazione completa Tutte le foto se puoi. Fai un gesto di pizzico verso l’interno sullo schermo in modo da vedere la tua libreria per Mesi o Anni. Ti offre gruppi più grandi su cui lavorare, rendendo la pulizia molto meno faticosa.
Dalla vista Mesi, tocca Seleziona, poi trascina sui gruppi di foto invece di toccarle una per una. Questo è utile se sai che c’è un periodo di tempo specifico che vuoi sistemare, come un vecchio viaggio in cui hai fatto troppi video o un mese pieno di immagini salvate a caso.
Elimina prima le cose facili
Gli screenshot sono di solito la vittoria più rapida. Vai alla scheda Raccolte, scorri verso il basso fino a Tipi di contenuti multimediali e apri Screenshot. Apple separa anche elementi come Raffiche e Registrazioni schermo, quindi è un buon posto per eliminare il disordine che di solito non vale la pena conservare.
All'interno dell'album Screenshot, tocca “Seleziona”, poi usa “Seleziona tutto” se vuoi rimuovere l'intero gruppo. Quel pulsante non è disponibile ovunque in Foto, ma compare in alcuni di questi album raggruppati, il che rende questa parte molto più veloce.
Usa Clever Cleaner per duplicati e quasi duplicati
La parte fastidiosa è quando hai cinque o dieci foto che sono praticamente lo stesso scatto. Puoi ordinarle manualmente, ma alla lunga diventa noioso. Per questo, userei Clever Cleaner. Di solito sono piuttosto scettico sulle app per pulire il telefono perché molte sono piene di pubblicità o abbonamenti, ma questa è gratuita ed è davvero utile.
La funzione da cercare è Simili. Raggruppa le foto che sembrano quasi identiche, come diverse versioni della stessa foto di gruppo, poi sceglie uno Scatto migliore e contrassegna il resto per la rimozione. Puoi comunque controllare tutto prima di eliminare, quindi non sta semplicemente cancellando alla cieca la tua libreria. Quando sei pronto, usa Scorri per eliminare.
Usa un computer se stai eliminando migliaia di foto
Se stai cercando di rimuovere un numero enorme di foto, farlo dal telefono può essere frustrante. Un browser su desktop di solito è più semplice.
Se usi Foto di iCloud, vai su iCloud.com da un computer. Puoi tenere premuto Shift sulla tastiera per selezionare rapidamente grandi gruppi di foto, poi eliminarle con l'icona del cestino. È più pratico che trascinare il dito su un piccolo schermo del telefono, e le modifiche dovrebbero sincronizzarsi di nuovo con il tuo iPhone.
Cancella anche Eliminati di recente
Una cosa che spesso sfugge: eliminare le foto non libera subito spazio. Su iPhone, gli elementi eliminati finiscono prima in Eliminati di recente. Lo trovi vicino in fondo alla scheda Raccolte, sotto Utility.
Le foto possono restare lì per 30 giorni prima di essere rimosse davvero. Quindi, se ti serve spazio di archiviazione subito, apri Eliminati di recente, tocca “Seleziona”, poi scegli “Elimina tutto”. È in quel momento che lo spazio disponibile dovrebbe cambiare davvero.
Controlla anche l’app File. Alcune immagini e alcuni download non compaiono mai nella libreria principale di Foto. Apri File e controlla “Sul mio iPhone” e “iCloud Drive”. Vecchi download di Safari, allegati email o cartelle di immagini salvate potrebbero essere nascosti lì e continuare a occupare spazio.
Un buon ordine per fare pulizia potrebbe essere: prima gli screenshot, poi le registrazioni dello schermo e le raffiche, quindi lascia che Clever Cleaner si occupi degli elementi che sembrano duplicati. Così dovresti riuscire a tenere sotto controllo la maggior parte del caos abbastanza rapidamente, senza dover esaminare ogni foto una per una.
Se Foto di iCloud è attivato, eliminare dall’iPhone significa eliminare anche da iCloud e dagli altri dispositivi sincronizzati, quindi non considerarlo come liberare spazio di archiviazione locale. Per una pulizia di massa più sicura, sposta prima gli elementi da conservare in un album separato oppure esportali su un computer o un’unità esterna, poi elimina in gruppi e controlla Eliminati di recente prima di svuotarlo.
Non toccare Elimina tutto in Eliminati di recente finché non sai se Foto di iCloud sta sincronizzando. È il momento in cui da “ops, lo ripristinerò più tardi” si può passare a “è sparito ovunque”.
Sono d’accordo con @caminantenocturno sull’avviso di iCloud, ma lo separerei in due compiti diversi perché spesso le persone li confondono:
Se il tuo obiettivo è liberare spazio solo sull’iPhone, eliminare potrebbe essere la mossa sbagliata. Vai su Impostazioni > il tuo nome > iCloud > Foto e controlla se Foto di iCloud è attivo. Se lo è, prova prima Ottimizza spazio iPhone. Così mantieni versioni più piccole sul telefono e archivi gli originali a dimensione piena in iCloud. È molto più sicuro che eliminare un sacco di foto solo perché il telefono è pieno.
Se il tuo obiettivo è ridurre in modo permanente le dimensioni della libreria foto, allora sì, elimina. Ma trattalo come riordinare un vero archivio, non come svuotare la cache di un’app.
Un ordine più sicuro sarebbe:
  1. Attiva Ottimizza spazio iPhone se ti serve soprattutto spazio sul telefono.
  2. Fai un backup o esporta tutto ciò che è importante prima di eliminare in massa.
  3. Pulisci prima le categorie più ovvie: screenshot, registrazioni dello schermo, raffiche sfocate, meme salvati, scontrini casuali.
  4. Usa gli strumenti per foto duplicate/simili solo come strumento di revisione, non in automatico.
  5. Aspetta un po’ prima di svuotare Eliminati di recente, a meno che tu non sia sicuro al 100%.
La trappola che manca è che gli album non sono cartelle. Se sposti le foto in un album chiamato “Da tenere”, questo non crea una copia di backup separata. È solo un modo per organizzare la stessa foto. Se elimini quella foto dalla libreria, sparisce anche dall’album. Molte persone pensano “ho messo quelle buone in un album, ora posso eliminare il resto da Recenti”, ma Recenti è ancora la vista principale della libreria.
Per una pulizia grande, in realtà farei il primo passaggio per data piuttosto che per “cosa sembra importante”. Scegli un anno o un mese che sai essere composto per lo più da roba inutile, poi seleziona blocchi da lì. Gli screenshot di tre anni fa di solito sono più facili da valutare rispetto alle foto di famiglia mescolate con tutto il resto. Anche la ricerca può aiutare. Prova parole come “scontrino”, “lavagna”, “menu”, “screenshot” o i nomi delle app se compaiono nelle immagini. La ricerca in Foto non è perfetta, ma può far emergere la roba inutile più velocemente che scorrere all’infinito.
Clever Cleaner o strumenti simili possono essere utili per i quasi duplicati, soprattutto quando hai fatto 12 versioni della stessa foto. Però non lascerei che un’app fosse la prima cosa da usare. Fai prima la pulizia manuale più ovvia, poi usa l’app per il fastidioso lavoro di confronto. Il rischio con i suggerimenti “scatto migliore” è che la foto tecnicamente migliore non sia sempre quella che ti interessa. A volte quella sfocata è quella divertente.
Se hai un computer, il metodo noioso è ancora il più sicuro: importa le foto sul computer o su un’unità esterna, verifica di poterle aprire, poi elimina dal telefono/iCloud. Non considerare “l’ho collegato una volta” come un backup. Assicurati che i file siano davvero lì.
Ultima piccola seccatura: lo spazio di archiviazione potrebbe non aggiornarsi immediatamente. Dopo l’eliminazione, svuotare Eliminati di recente è ciò che libera spazio, ma iOS può comunque impiegare un po’ per ricalcolare. Riavviare il telefono dopo una pulizia importante a volte fa sì che la schermata dello spazio di archiviazione si aggiorni. Se Foto è ancora enorme anche dopo questo, controlla Impostazioni > Generali > Spazio iPhone > Foto e vedi quale categoria sta davvero usando spazio prima di eliminare altro.
Apri prima Impostazioni > Generali > Spazio su iPhone e controlla quanto spazio occupa davvero Foto prima di iniziare a eliminare migliaia di elementi. Il conteggio può ingannare. Alcuni video lunghi, registrazioni dello schermo, clip al rallentatore o Live Photos possono occupare più spazio di anni di foto normali.
Sono d’accordo con gli altri sull’avviso relativo a iCloud, ma per fare più in fretta punterei ai tipi di contenuti multimediali più grandi prima di occuparmi della pulizia delle foto duplicate. In Foto, controlla Video, Registrazioni schermo, Rallentatore, Cinema se lo hai, e Raffica. Elimina prima la roba evidentemente inutile. Se hai registrato un sacco di concerti, sport dei bambini, lezioni o registrazioni casuali dello schermo, di solito è lì che si nasconde davvero lo spazio occupato. Eliminare 3.000 screenshot sembra produttivo, ma eliminare dieci video enormi può liberare più spazio.
Per i duplicati, Clever Cleaner o qualsiasi app simile va bene come secondo passaggio, ma non la renderei la strategia principale se in questo momento sei quasi senza spazio. La pulizia delle foto simili riduce più il disordine che non libera enormi quantità di spazio, a meno che tu non faccia tantissimi scatti ripetuti. Io farei prima i video grandi, poi gli screenshot, poi i duplicati, poi lascerei Eliminati di recente stare tranquillo per uno o due giorni se non sei sicuro. Se ti serve spazio subito, svuotalo solo dopo aver controllato di non aver buttato via per sbaglio qualcosa di importante.
