Quale programma ti ha dato i migliori risultati di recupero ExFAT?
Il mio disco esterno exFAT è improvvisamente diventato illeggibile dopo che l’ho scollegato e ora Windows mi chiede di formattarlo. Sto cercando di recuperare foto e file di lavoro senza peggiorare la situazione. Per chi ha avuto a che fare con il recupero dati exFAT, quale software vi ha dato i risultati migliori?
Per prima cosa: smetti di scrivere sull’unità exFAT. Non copiare nuovi file su di essa, non lasciare che Windows la “ripari”, non eseguire CHKDSK e non formattarla di nuovo se ti viene richiesto. I dati exFAT eliminati o formattati spesso non vengono cancellati immediatamente. Di solito lo spazio viene solo contrassegnato come riutilizzabile, quindi i file potrebbero essere ancora lì finché qualcosa non li sovrascrive.
Se si trattava di un HDD o SSD esterno e i file sono stati eliminati tramite Windows, controlla il Cestino prima di fare qualsiasi altra cosa. È una verifica rapida da escludere. Le chiavette USB e le schede SD di solito non inviano lì i file eliminati, quindi un Cestino vuoto non significa necessariamente molto.
Dopo di che, il software di recupero è probabilmente il passo pratico successivo. C’è un elenco di opzioni qui: software di recupero. Ho ottenuto i risultati migliori con Disk Drill, principalmente perché è abbastanza semplice da usare e gestisce piuttosto bene i file eliminati, le unità formattate e i volumi exFAT danneggiati.
Il processo di base è:
  1. Installa Disk Drill in una posizione diversa dall’unità da cui stai cercando di recuperare i dati.
  2. Collega il dispositivo exFAT e attendi che compaia nell’app.
  3. Esegui una scansione. Universal Scan di solito è l’opzione giusta.
  4. Lasciala terminare oppure inizia a esaminare i file trovati mentre la scansione è in corso.
  5. Visualizza in anteprima tutto ciò che è importante prima di recuperarlo.
  6. Recupera i file su un’unità diversa. Non salvarli di nuovo sullo stesso dispositivo exFAT.
Se vuoi una soluzione gratuita, prova TestDisk. Non è così intuitivo e l’interfaccia può creare confusione se non lo hai mai usato prima, ma è molto valido quando il problema è una partizione persa o danneggiata. Questo è diverso dalla semplice eliminazione di file, ma per partizioni exFAT che scompaiono all’improvviso o vengono mostrate in modo errato, può valere la pena provarlo prima di riformattare qualsiasi cosa.
Un problema riguarda gli SSD. Se l’unità exFAT è un SSD, TRIM può cambiare tutto. TRIM dice all’SSD quali blocchi eliminati può cancellare internamente. Una volta che ciò accade, i normali strumenti di recupero di solito non saranno in grado di ripristinare quei file. Gli SSD interni usano comunemente TRIM, quindi il recupero dei file eliminati può essere un vicolo cieco. Gli SSD esterni tramite USB sono più incostanti perché TRIM potrebbe non essere trasmesso correttamente, quindi a volte il recupero è ancora possibile. I normali dischi rigidi, le unità flash USB e la maggior parte delle schede SD di solito non hanno lo stesso comportamento di TRIM, quindi le probabilità sono spesso migliori in quei casi.
Se l’unità fa clic, perde la connessione, non viene visualizzata su più computer o sembra fisicamente danneggiata, non continuerei a sperimentare con il software. È più probabile che sia un problema hardware e i tentativi ripetuti possono rendere il recupero più difficile. A quel punto, un laboratorio professionale di recupero dati è la scelta più sicura.
Se è solo un problema logico, il recupero exFAT può andare piuttosto bene. La cosa principale è smettere di usare il dispositivo e recuperare i file su un’altra unità prima che qualcosa venga sovrascritto.
Se l’unità è meccanicamente sana conta più di quale app scegli. Se rimane connessa normalmente, proverei Disk Drill o R-Studio e farei il recupero su un altro disco, ma se si disconnette o va lentissima, crea prima un’immagine o un clone e analizza quella invece di stressare l’originale. Il fatto che Windows chieda di formattare non è una diagnosi, quindi non trattarlo ancora come se la partizione fosse vuota.
Non eseguirne la scansione tramite un cavo USB o un box esterno difettoso. Un numero sorprendente di casi di “exFAT morto” è in realtà dovuto a una scheda bridge guasta, una porta allentata o un disco esterno con alimentazione insufficiente, e quindi ogni app di recupero sembra pessima perché il dispositivo continua a interrompere le letture.
Per quanto riguarda il software, separerei il “recupero facile” dal “miglior recupero”. Disk Drill è un discreto primo tentativo se l’unità rimane montata e vuoi soprattutto foto/documenti con anteprime prima di pagare o recuperare. Per una directory exFAT gravemente danneggiata, però, vorrei uno strumento che mostri la struttura reale del volume e ti permetta di confrontare i risultati, non solo un bell’elenco di file. DMDE è economico e valido per questo, ma meno intuitivo. R-Studio di solito è più potente degli strumenti consumer quando la struttura delle cartelle è compromessa, ma richiede più pazienza.
La cosa che le persone dimenticano è che il recupero grezzo delle foto può sembrare riuscito pur restando fastidioso: potresti recuperare migliaia di JPG senza nomi originali, date o cartelle. Quindi non giudicare solo dal “numero di file trovati”. Controlla se il programma recupera la struttura delle cartelle e se le anteprime si aprono correttamente. Se l’unità è stabile, prova scansioni in sola lettura con più di uno strumento e recupera su un altro disco. Se fa clic, si disconnette o esegue la scansione a velocità stupidamente basse, fermati e crea prima un’immagine. In questa discussione c’è anche qualche indicazione sul flusso di lavoro: consigli sul flusso di lavoro per il recupero exFAT.
Non “formattarlo rapidamente” solo perché un programma di recupero possa vedere una lettera di unità. Se Windows mostra il disco fisico, esegui la scansione del dispositivo stesso, non del nuovo volume formattato. Disk Drill va bene per il primo passaggio se vuoi le anteprime, ma lo giudicherei in base al fatto che i tuoi file importanti reali si aprano, non in base al grande numero di file recuperati.
