Quelqu’un peut-il m’expliquer comment diffuser depuis un iPhone vers une Clé de feu ?
J’essaie de comprendre comment refléter ou diffuser des vidéos depuis mon iPhone vers mon Bâton de Feu Amazon. J’ai essayé de chercher des options dans les paramètres du Bâton de Feu, mais rien ne semble fonctionner. Y a-t-il une application ou un réglage particulier que je devrais utiliser ? Je souhaite partager des vidéos et des photos avec ma famille sur la télévision et j’ai besoin d’aide pour mettre cela en place.
Oui, c’est possible.
Pour diffuser du contenu depuis votre iPhone vers un Amazon Fire TV Stick, vous aurez besoin d’une solution alternative, car le Fire TV Stick ne prend pas en charge Apple AirPlay nativement. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs méthodes fiables.
Avant tout : même réseau Wi-Fi
Avant d’essayer quoi que ce soit, assurez-vous que votre iPhone et votre Fire TV Stick sont connectés au même réseau Wi-Fi. Cela peut sembler évident, mais c’est la cause la plus fréquente des échecs. Il m’est déjà arrivé de perdre du temps en dépannage pour découvrir qu’un appareil était connecté à un réseau invité.
Option 1 : Utiliser DoCast (idéal pour photos, vidéos ou recopie d’écran)
C’est la méthode qui m’a donné les résultats les plus constants.
Étapes :
  • Vérifiez que votre iPhone et votre Fire TV Stick sont sur le même réseau Wi-Fi.
  • Téléchargez DoCast sur votre iPhone.
  • Ouvrez l’application et suivez les instructions de configuration.
  • Choisissez le contenu à diffuser — photos, vidéos ou musique — et lancez la lecture sur votre TV. Appuyez sur Screen pour démarrer la recopie d’écran.
DoCast est simple, rapide à configurer et ne nécessite aucune installation supplémentaire sur le Fire TV Stick. Si votre objectif est de partager des photos ou des vidéos sur la TV, cette solution fonctionne généralement sans effort.
Option 2 : AirScreen (uniquement pour la recopie d’écran)
Si vous souhaitez dupliquer l’intégralité de l’écran de votre iPhone (applications, notifications, etc.), AirScreen est une autre option.
Étapes de base :
  • Installez AirScreen depuis l’Appstore du Fire TV Stick.
  • Ouvrez l’application et appuyez sur Start.
  • Sur votre iPhone, ouvrez le Centre de contrôle → Recopie de l’écran.
  • Sélectionnez votre Fire TV Stick dans la liste.
Cela fonctionne, mais d’après mon expérience, la connexion peut être moins stable et plus sensible à la qualité du Wi-Fi que DoCast.
Astuce rapide issue de mon expérience
Un autre problème fréquent n’a rien à voir avec la diffusion : je perds souvent la télécommande ou les piles sont déchargées au pire moment. Dans ces cas-là, j’utilise une application de télécommande comme TVRem sur mon iPhone. Elle me permet de contrôler Fire TV directement — naviguer dans les menus, ouvrir des apps et ajuster les réglages — sans chercher la télécommande.
Points importants à retenir
  • Les Fire TV Stick ne prennent pas en charge Apple AirPlay nativement.
  • Des applications tierces sont nécessaires pour diffuser ou recopier l’écran depuis un iPhone.
  • Les deux appareils doivent rester connectés au même réseau Wi-Fi.
  • Certaines applications ne permettent que la diffusion de types de contenus spécifiques.
Conclusion
Si vous hésitez entre plusieurs solutions, DoCast est l’une des meilleures options pour diffuser depuis un iPhone vers un Fire TV Stick (et de nombreux autres Smart TV). AirPlay fonctionne uniquement sur un nombre limité de téléviseurs compatibles ou nécessite un Apple TV. Les adaptateurs HDMI sont fiables, mais moins pratiques, nécessitent des câbles supplémentaires et vous obligent à rester près du téléviseur.
DoCast se distingue par sa compatibilité avec de nombreux téléviseurs, l’absence de matériel supplémentaire et une configuration rapide — exactement ce qu’il faut pour partager du contenu sur grand écran sans stress.
Honnêtement, vous n’êtes pas seul : Bâton de Feu ne rend pas le streaming ou le miroir depuis un iPhone aussi intuitif qu’on pourrait le croire. Amazone et Pomme n’arrivent tout simplement pas à s’entendre, c’est pourquoi il n’y a vraiment RIEN dans les paramètres du Bâton de Feu pour AirPlay natif. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement parcouru les paramètres de Feu TV en pensant « Est-ce que je rate un bouton magique ? » Non. Ce n’est pas le cas.
Bref, @mikeappsreviewer a déjà fait le tour complet de l’utilisation d’applications tierces comme Faire Diffuser et AirÉcran. Très bien, mais voilà le problème : AirÉcran ramait à mort chez moi pour le sport en direct et les jeux vidéo. Donc si vous voulez de la vidéo fluide, pas simplement un diaporama statique, laissez tomber et choisissez une solution dédiée pour le miroir ou la diffusion. Je recommanderais volontiers l’application DoCast Miroir d’écran iPhone et iPad pour Feu TV : elle est vraiment conçue pour afficher vos trucs Pomme sur le Bâton de Feu sans prise de tête. Ignorez juste le « c’est gratuit ! » et prévoyez quelques pubs sauf si vous payez.
Si vous êtes à l’ancienne et voulez éviter d’installer des applis supplémentaires, vous pourriez essayer d’installer manuellement quelque chose comme AirÉpingle Pro sur votre Bâton de Feu, mais ce chemin est plus énervant que de résoudre un cube Rubik les yeux bandés. Aussi, pour ceux qui disent qu’on peut juste utiliser un adaptateur HDMI sur la télévision — bien sûr, mais à quoi sert le Bâton de Feu alors ?
Et oui, vérifiez bien que le réseau sans fil soit exactement le même pour les deux appareils, comme déjà mentionné. Revérifiez si vous perdez patience.
Résumé : Parmi toutes les complications inutiles, installez simplement quelque chose comme DoCast sur votre iPhone, connectez les deux appareils au même réseau sans fil, suivez les instructions, et vous regarderez ou ferez du miroir en un clin d’œil. Aucun réglage magique sur le Bâton de Feu nécessaire — juste la puissance d’une application et un peu de patience pendant l’installation.
Honnêtement, un grand merci à @mikeappsreviewer et @yozora pour avoir décortiqué les suspects habituels (DoCast et AirScreen), mais après avoir testé les deux, je trouve toujours que diffuser depuis un iPhone vers une Clé Amazon est inutilement frustrant, comme si Amazon et Apple voulaient qu’on abandonne et qu’on prenne un Roku bon marché. Pour ce que ça vaut : j’ai essayé une poignée de ces soi-disant applications de “duplication” et même si DoCast est probablement la plus simple, sachez que rien n’est vraiment natif. Vous aurez des popups, parfois des pubs et un peu de latence – n’espérez donc pas la fluidité d’un Téléviseur Pomme.
Un truc qu’on mentionne rarement : si vous voulez JUSTE diffuser des vidéos spécifiques (et pas tout l’écran), Plex est en fait une super combine. Oui, je sais, il faut installer l’appli sur les deux appareils et placer les vidéos sur le serveur, mais la qualité de lecture est franchement meilleure que tous ces hacks de duplication, avec moins de latence et d’artefacts de compression. Inconvénient : c’est un peu pénible pour des trucs à usage unique, et il faut bidouiller l’appli ou l’interface web.
Certains sites laissent aussi entendre que charger manuellement AirPin Pro ou utiliser VLC pour Feu permet une vraie duplication AirPlay. J’ai essayé les deux — c’est encore bancal, et ça marche une fois sur deux. AirPin Pro vous fait passer par plein d’étapes et sort le message “version d’essai” toutes les 5 minutes. À éviter pour la majorité.
Enfin, il y a toujours le légendaire conseil à un million : “achetez un adaptateur HDMI pour votre iPhone MDR !” Techniquement, ça marche. Mais si vous postez ici, vous cherchez sûrement du sans-fil, pas ce sac de nœuds qui pend derrière la télé.
Si vous voulez un petit explicatif en images, jetez un œil à ce tutoriel facile, étape par étape, pour diffuser un iPhone sur une Clé Amazon. Parfois, c’est plus rapide de voir que de déchiffrer des posts sur un forum.
Mon conseil : téléchargez l’app DoCast et voyez si ça vous convient. N’oubliez pas : même Wi-Fi pour les deux, et n’attendez pas de miracle pour le jeu en direct ou performant. Et si jamais vous trouvez un “super bouton caché” dans les réglages de la Clé Amazon, prenez une photo — ce sera le monstre du Loch Ness de la diffusion sans fil.
