Recuperação de dados APFS após excluir uma pasta inteira
Excluí acidentalmente uma pasta inteira na unidade APFS do meu Mac e percebi que ela tinha arquivos importantes dos quais ainda preciso. Estou tentando encontrar a maneira mais segura de recuperar a pasta excluída sem sobrescrever dados nem dificultar a recuperação de dados APFS. O que devo fazer primeiro?
Eu pararia de usar a unidade APFS imediatamente. Essa é a parte em que as pessoas costumam errar. Se você continuar salvando arquivos, instalando aplicativos ou até mesmo apenas usando o macOS normalmente, os dados excluídos podem ser sobrescritos e suas chances pioram rapidamente.
O tipo de unidade importa muito aqui.
Se este for um HDD externo ou um Mac mais antigo com um disco rígido formatado em APFS, a recuperação geralmente é mais viável, desde que os dados excluídos ainda não tenham sido sobrescritos.
Se for um SSD, a situação é menos favorável por causa do TRIM. O TRIM basicamente informa ao SSD quais blocos excluídos ele pode limpar. Quando esses blocos são realmente apagados, o software de recuperação não consegue restaurá-los. Então, se os arquivos foram excluídos de um SSD APFS, não continue usando o Mac esperando que nada aconteça. Quanto mais tempo ele permanecer em uso, maior a chance de o TRIM ou a atividade normal do sistema apagar o que você está tentando recuperar. Nas instalações mais recentes do macOS, desativar o TRIM para o SSD interno geralmente não é uma opção viável, então agir rápido é praticamente tudo o que você pode fazer.
Antes de pagar por um software de recuperação ou executá-lo, verifique primeiro o básico:
  1. Backups do Time Machine.
  2. Quaisquer snapshots APFS disponíveis.
  3. Criptografia FileVault. Se a unidade estiver criptografada, normalmente ela precisa ser desbloqueada ou descriptografada antes que as ferramentas de recuperação possam analisá-la corretamente.
Para a tentativa de recuperação em si, o Disk Drill funcionou melhor para mim. Ele entende APFS em vez de fazer apenas uma varredura bruta por assinatura, então, quando os metadados do sistema de arquivos ainda estão lá, você pode recuperar a estrutura de pastas e os nomes originais dos arquivos em vez de um monte de arquivos aleatórios.
O fluxo de trabalho mais seguro é algo assim:
  1. Instale o Disk Drill em uma unidade diferente, não naquela da qual você está recuperando os dados.
  2. Conecte a unidade APFS afetada.
  3. Execute uma varredura completa.
  4. Use a pré-visualização antes de recuperar qualquer coisa, para verificar se os arquivos parecem estar intactos.
  5. Recupere para outro disco. Nunca salve os arquivos recuperados de volta na unidade original.
Vale a pena fazer a etapa de pré-visualização. Ela dá uma boa ideia de se os arquivos estão realmente utilizáveis antes de você perder mais tempo copiando lixo.
Se a unidade não montar, continuar perdendo a conexão ou estiver fazendo ruídos estranhos, eu ainda não começaria a executar ferramentas de reparo. Não execute o Primeiros Socorros nem qualquer outra coisa que possa gravar alterações no disco até que os arquivos importantes sejam copiados para algum lugar seguro. Recuperação primeiro, reparos depois.
Se isso for apenas uma exclusão acidental ou alguma corrupção do sistema de arquivos, suas chances geralmente são muito melhores do que se a própria unidade estiver falhando.
Se isso foi apagado do SSD interno do Mac e a Lixeira foi esvaziada, mantenha expectativas baixas antes de passar horas em varreduras. APFS mais TRIM do SSD podem fazer com que excluído passe a significar fisicamente irrecuperável bem rápido, especialmente se você continuou usando a mesma instalação do macOS depois.
A medida mais segura que não vejo as pessoas enfatizarem o suficiente é evitar experimentar no disco original. Se a unidade for externa e ainda estiver legível, faça primeiro uma imagem dela se você tiver outro disco com espaço livre suficiente e depois examine a imagem. Uma varredura de recuperação normalmente é somente leitura, mas erros acontecem e, se o disco estiver começando a falhar, varreduras completas repetidas podem piorar as coisas. Se for a unidade interna de inicialização, desligue-a e trabalhe a partir de outro Mac, ambiente de recuperação ou disco de inicialização externo em vez de entrar novamente no sistema e ficar navegando por aí.
O Disk Drill é uma opção válida se você quiser uma varredura amigável e compatível com APFS, mas não julgue a recuperação apenas pelo nome da pasta. Visualize os arquivos reais antes de recuperar, especialmente fotos, vídeos, arquivos compactados e documentos. Uma ferramenta pode mostrar a árvore de pastas antiga porque alguns metadados sobreviveram, enquanto o conteúdo dos arquivos já está zerado ou corrompido. E se você tiver Time Machine, iCloud Drive, Dropbox, OneDrive ou um instantâneo local do APFS, verifique isso primeiro, porque restaurar de um backup é mais limpo do que extrair arquivos de espaço excluído.
Analise o volume de Dados, não o volume do sistema selado “Macintosh HD”. Nas instalações mais recentes do macOS, seus arquivos ficam em “Macintosh HD - Data”, e o volume simples “Macintosh HD” é principalmente o sistema operacional somente leitura, então escolher o alvo errado pode desperdiçar muito tempo e fazer os resultados parecerem piores do que realmente são. Se o Disk Drill oferecer a opção de analisar todo o contêiner APFS ou o disco físico, essa geralmente é a melhor escolha; se ele mostrar apenas volumes, escolha o de Dados. E não “recupere” a pasta de volta para a Área de Trabalho só porque é conveniente, já que isso grava novamente no mesmo volume APFS que você está tentando não alterar.
