Recupero dati APFS dopo l'eliminazione di un'intera cartella
Ho eliminato accidentalmente un’intera cartella sull’unità APFS del mio Mac e mi sono reso conto che conteneva file importanti di cui ho ancora bisogno. Sto cercando di capire qual è il modo più sicuro per recuperare la cartella eliminata senza sovrascrivere i dati o rendere più difficile il recupero dei dati APFS. Cosa dovrei fare per prima cosa?
Smetterei subito di usare l’unità APFS. È qui che le persone tendono a sbagliare. Se continui a salvare file, installare app o anche solo a usare macOS normalmente, i dati eliminati possono essere sovrascritti e le tue probabilità peggiorano rapidamente.
Il tipo di unità conta molto in questo caso.
Se si tratta di un HDD esterno, o di un Mac più vecchio con un disco rigido formattato APFS, il recupero di solito è più realistico purché i dati eliminati non siano ancora stati sovrascritti.
Se invece è un SSD, la situazione è meno favorevole a causa di TRIM. TRIM in pratica informa l’SSD su quali blocchi eliminati può cancellare. Una volta che quei blocchi vengono effettivamente cancellati, il software di recupero non può ripristinarli. Quindi, se i file sono stati eliminati da un SSD APFS, non continuare a usare il Mac sperando che non succeda nulla. Più a lungo rimane in uso, più è probabile che TRIM o la normale attività del sistema cancellino ciò che stai cercando di recuperare. Nelle installazioni più recenti di macOS, disattivare TRIM per l’SSD interno di solito non è davvero un’opzione, quindi agire rapidamente è praticamente tutto ciò che puoi fare.
Prima di pagare o eseguire software di recupero, controlla prima le cose semplici:
  1. Backup di Time Machine.
  2. Eventuali snapshot APFS disponibili.
  3. Crittografia FileVault. Se l’unità è crittografata, di solito deve essere sbloccata o decrittografata prima che gli strumenti di recupero possano analizzarla correttamente.
Per il tentativo di recupero vero e proprio, Disk Drill ha funzionato meglio per me. Comprende APFS invece di limitarsi a una scansione grezza per firme, quindi quando i metadati del file system sono ancora presenti, potresti riuscire a recuperare la struttura delle cartelle e i nomi file originali invece di un mucchio di file casuali.
Il flusso di lavoro più sicuro è qualcosa del genere:
  1. Installa Disk Drill su un disco diverso, non su quello da cui stai recuperando.
  2. Collega l’unità APFS interessata.
  3. Esegui una scansione completa.
  4. Usa l’anteprima prima di recuperare qualsiasi cosa, così puoi vedere se i file sembrano intatti.
  5. Recupera su un altro disco. Non salvare mai i file recuperati di nuovo sull’unità originale.
Vale la pena fare il passaggio dell’anteprima. Ti dà un’idea abbastanza chiara se i file sono davvero utilizzabili prima di sprecare altro tempo a copiare spazzatura.
Se l’unità non si monta, continua a perdere la connessione o fa rumori strani, non inizierei ancora a eseguire strumenti di riparazione. Non eseguire First Aid o qualsiasi altra cosa che possa scrivere modifiche sul disco finché i file importanti non sono stati copiati in un posto sicuro. Prima il recupero, poi le riparazioni.
Se si tratta solo di un’eliminazione accidentale o di una corruzione del file system, le tue probabilità di solito sono molto migliori rispetto al caso in cui sia l’unità stessa ad avere un guasto.
Se questo è stato eliminato dall’SSD interno del Mac e il Cestino è stato svuotato, tieni basse le aspettative prima di passare ore a fare scansioni. APFS insieme al TRIM degli SSD può far sì che eliminato significhi fisicamente irrecuperabile molto rapidamente, soprattutto se hai continuato a usare la stessa installazione di macOS in seguito.
La mossa più sicura che non vedo sottolineare abbastanza è evitare di fare esperimenti sul disco originale. Se l’unità è esterna ed è ancora leggibile, creane prima un’immagine se hai un altro disco con spazio libero sufficiente, poi esegui la scansione dell’immagine. Una scansione di recupero di solito è in sola lettura, ma gli errori capitano e, se il disco sta iniziando a guastarsi, scansioni complete ripetute possono peggiorare la situazione. Se è l’unità di avvio interna, spegnilo e lavora da un altro Mac, da un ambiente di recupero o da un disco di avvio esterno invece di accedere di nuovo e navigare in giro.
Disk Drill va bene da provare se vuoi una scansione intuitiva compatibile con APFS, ma non giudicare il recupero solo dal nome della cartella. Visualizza in anteprima i file effettivi prima di recuperarli, soprattutto foto, video, archivi e documenti. Uno strumento può mostrare il vecchio albero delle cartelle perché alcuni metadati sono sopravvissuti, mentre il contenuto dei file è già composto da zeri o corrotto. E se hai Time Machine, iCloud Drive, Dropbox, OneDrive o un’istantanea APFS locale, controlla prima quelli perché ripristinare da un backup è più pulito che estrarre file dallo spazio eliminato.
<img src=‘upload://hNgOYz4xWzDrQndqyefkYSd3PSu.jpeg’ alt=‘Recupero dati APFS dopo aver eliminato un’intera cartella’ width=‘’ height=‘’>
Esegui la scansione del volume Dati, non del volume di sistema sigillato “Macintosh HD”. Nelle installazioni più recenti di macOS, i tuoi file si trovano su “Macintosh HD - Data”, mentre il semplice volume “Macintosh HD” contiene per lo più il sistema operativo in sola lettura, quindi scegliere il target sbagliato può far perdere molto tempo e far sembrare i risultati peggiori di quanto siano. Se Disk Drill ti offre l’opzione di scansionare l’intero contenitore APFS o il disco fisico, di solito è la scelta migliore; se mostra solo i volumi, scegli quello Dati. E non “recuperare” la cartella di nuovo sul Desktop solo perché è comodo, perché in questo modo scriveresti di nuovo sullo stesso volume APFS che stai cercando di non alterare.
