손상된 USB 드라이브에서 파일을 잃지 않고 데이터를 복구할 수 있나요?
내 USB 드라이브가 갑자기 열리지 않게 되었고, 이제 컴퓨터에서 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 그 안에는 정말 잃어버릴 수 없는 중요한 사진, 업무 문서, 개인 파일이 들어 있습니다. 상황을 더 악화시키거나 무언가를 덮어쓰지 않으면서 손상된 USB 드라이브에서 데이터를 복구할 수 있는 가장 안전한 방법을 찾고 있습니다. USB 파일 복구, 복구 단계 또는 신뢰할 수 있는 복구 도구에 대한 어떤 도움이라도 정말 큰 도움이 될 것입니다.
작업 문서가 가득한 USB 플래시 드라이브에서 이 문제를 겪은 적이 있는데, 제가 거의 저지를 뻔한 첫 번째 실수는 Windows가 띄우는 모든 복구 프롬프트를 클릭하는 것이었습니다.
USB가 손상된 것처럼 보인다면, 지금 바로 사용을 중지하세요. 포맷하지 마세요. CHKDSK를 실행하지 마세요. 새 파일을 그 위에 복사하지 마세요. 이 세 가지는 복구를 더 낫게 만드는 것이 아니라, 더 악화시키는 경우가 많습니다.
제가 먼저 확인할 것은 다음과 같습니다:
  1. 다른 USB 포트에 꽂아 보세요.
  2. 다른 컴퓨터에서도 시도해 보세요.
  3. Windows의 디스크 관리 또는 Mac의 디스크 유틸리티에 표시되는지 확인하세요.
  4. 오류 메시지가 뜨면 정확한 문구를 적어 두세요. 특히 “사용하려면 먼저 디스크를 포맷해야 합니다” 같은 메시지요.
컴퓨터가 드라이브를 조금이라도 인식한다면, 저는 바로 파일 복구부터 할 것입니다.
Windows가 파일 시스템을 제대로 읽지 못했을 때, 저는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 그래도 장치를 스캔해서 파일을 꺼낼 수 있었습니다.
제가 했던 방법은 이렇습니다:
  1. Disk Drill을 손상된 USB가 아니라 메인 드라이브에 설치했습니다.
  2. 문제가 있는 USB를 연결하고 앱을 열었습니다.
  3. 장치 목록에서 해당 USB를 선택했습니다.
  4. 스캔을 실행하고 시간이 좀 걸리더라도 끝까지 완료되게 두었습니다.
  5. 먼저 발견된 파일을 미리 보기해서 결과물이 쓸모없는 것이 아니라는 점을 확인했습니다.
  6. 모든 파일을 다른 드라이브로 복구했습니다.
사소해 보이지만 중요합니다. 복구한 파일을 같은 손상된 USB에 다시 저장하지 마세요. 당연하게 들리겠지만, 실제로 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
파일이 정말 중요하다면, 원본 USB 대신 Disk Drill에서 먼저 바이트 단위 백업 이미지부터 만들고 그 이미지를 스캔하는 것이 좋습니다. 저도 한 번 상태가 불안정한 드라이브에서 이렇게 해본 적이 있는데, USB를 계속 반복해서 건드리지 않아도 되어서 더 안전하게 느껴졌습니다.
파일을 모두 꺼내고 확인한 다음에야 드라이브 자체를 처리하세요. 원하면 복구를 시도하세요. 필요하면 다시 포맷하세요. 데이터가 먼저이고, 수리는 나중입니다.
예, USB가 디스크 관리에서 여전히 올바른 용량으로 표시된다면, 먼저 포맷하지 않아도 파일을 복구할 수 있는 경우가 많습니다.
@mikeappsreviewer의 큰 요점 하나에는 동의합니다. 복구 전에 드라이브를 포맷하지 마세요. 다만 CHKDSK를 절대 쓰지 말아야 한다는 강한 주장에는 조금 다른 의견입니다. 중요한 파일이 있는 플래시 드라이브에서는 CHKDSK가 위험할 수 있으므로 처음에는 사용하지 않겠습니다. 하지만 데이터를 복구한 후에는 파일 시스템을 테스트하는 데 가치가 있습니다.
제가 추천하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. 디스크 관리에서 드라이브가 올바른 용량으로 표시되는지 확인합니다.
  2. 0바이트, RAW로 표시되거나 계속 연결이 끊긴다면, 복구에 집중하고 수리는 하지 마세요.
  3. USB가 뜨거워지거나, 딸깍거리는 소리가 나거나, 시스템에서 사라진다면 중지하세요. 이는 하드웨어 문제를 가리킵니다.
  4. 파일을 PC나 다른 외장 드라이브로 복구합니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 손상된 USB 데이터 복구에 좋은 선택입니다. RAW 및 읽을 수 없는 파일 시스템도 잘 처리하기 때문입니다. 스캔 결과에 폴더 이름이 보이고 미리보기가 정상이라면 가능성은 꽤 좋습니다. file0001.jpg 같은 이름으로 시그니처 기반 파일만 찾는다면 복구는 여전히 가능하지만, 정리가 꽤 번거로워집니다.
많은 분들이 빼먹는 한 가지가 더 있습니다. USB를 지우기 전에 복구한 사진과 문서를 테스트하세요. 무작위로 20~30개의 파일을 열어보세요. 손상은 숨어 있는 경우가 많습니다.
깔끔한 안내가 필요하다면, 이 USB 데이터 복구 가이드가 유용합니다:
단계별 USB 드라이브 데이터 복구 튜토리얼
드라이브가 어디에서도 감지되지 않는다면 소프트웨어로는 큰 도움이 되지 않습니다. 그 시점에서는 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
포맷을 클릭하지 마세요. 그 메시지는 윈도우가 기본적으로 “뭔가가 있는 건 보이지만, 파일 시스템을 읽을 수는 없다”라고 말하는 것입니다.
저는 @mikeappsreviewer 와 @cacadordeestrelas 의 의견에 대체로 동의하지만, 먼저 너무 많은 “간단한 해결책”을 시도하는 것에는 조금 덜 낙관적입니다. 고장 나는 USB에서 다시 연결할 때마다 컨트롤러가 망가져 가고 있다면 또 한 번의 도박이 됩니다. 파일이 정말로 대체 불가능하다면, 이것저것 만지는 일을 최소화하세요.
제가 다르게 할 것은 다음과 같습니다:
  • 어댑터/컨트롤러가 지원한다면 SMART를 확인하기
  • 파티션이 읽기 전용으로 마운트되는지 Linux 라이브 USB로 확인하기
  • 마운트된다면, 모든 것을 한 번에 큰 작업으로 복사하지 말고 가장 중요한 폴더부터 복사하기
  • 마운트되지 않는다면, 더 실험하기 전에 USB의 이미지를 만들기
마지막 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 드라이브를 이미징하면 작업할 수 있는 고정된 스냅샷이 생깁니다. 스캔 도중 스틱이 더 손상되더라도 여전히 기회가 있습니다. Disk Drill은 손상되었거나 RAW 상태의 이동식 미디어를 스캔하고 다른 디스크로 복구할 수 있어서 이런 경우에 괜찮지만, 드라이브가 불안정하다면 저는 먼저 이미지를 만드는 것을 우선하겠습니다.
또한 사진이 카메라/휴대폰에서 온 것이라면, 복구된 파일이 실제로 끝까지 제대로 열리는지도 확인하세요. 썸네일 미리보기는 착각을 줄 수 있습니다. 저는 그걸 짜증 나는 방식으로 배웠습니다.
더 많은 커뮤니티 의견을 원한다면, 손상된 USB 드라이브를 위한 최고의 복구 도구 에 대한 이 스레드를 읽어볼 만합니다.
짧게 말하면: 네, 손상된 USB 드라이브를 먼저 포맷하지 않고도 데이터를 복구할 수 있는 경우가 많습니다. 먼저 복구하고, 나중에 수리하세요. 드라이브가 계속 연결이 끊기거나, 0바이트로 표시되거나, 이상할 정도로 뜨거워진다면, 더 악화되기 전에 멈추고 전문 복구 업체를 고려하세요.
예, 흔히 가능합니다. 하지만 @cacadordeestrelas, @vrijheidsvogel, 그리고 @mikeappsreviewer의 답변에서 가볍게만 언급된 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 몇 시간씩 스캔하기 전에 USB가 하드웨어 수준에서 고장 나고 있는지 확인하세요.
드라이브가 올바른 용량으로 표시되지만 포맷하라고 요청한다면, 이는 보통 즉각적인 완전 손실이 아니라 파일 시스템 손상을 의미합니다. 좋은 신호입니다. 반대로 용량이 잘못 표시되거나, 이름이 계속 바뀌거나, 전송 중 PC 전체가 멈춘다면 더 좋지 않은 신호입니다.
제가 약간 동의하지 않는 부분은 다른 포트와 시스템을 계속 시도하라는 조언입니다. 죽어가는 플래시 컨트롤러에는 너무 많은 재연결이 오히려 역효과일 수 있습니다. 몇 번 테스트하는 건 괜찮습니다. 열 번씩 재시도하는 건 아닙니다.
제 실용적인 의견은 다음과 같습니다.
  • 한 번이라도 마운트되면 가장 중요한 파일부터 먼저 복사하세요
  • 마운트되지 않으면 가능하다면 먼저 이미징하세요
  • 복구는 반드시 다른 저장 장치로만 하세요
  • 복구가 끝난 뒤에 수리 도구를 사용하세요
Disk Drill은 이 경우 꽤 괜찮습니다.
장점:
  • RAW 또는 읽을 수 없는 USB 스틱에 강함
  • 미리보기로 파일이 실제인지 확인하는 데 도움 됨
  • 많은 경우 바이트 단위 백업 생성 가능
  • 복구 전문가가 아니어도 충분히 단순함
단점:
  • 정밀 스캔은 느릴 수 있음
  • 시그니처 복구에서는 원래 이름이나 폴더를 잃을 수 있음
  • USB 컨트롤러가 물리적으로 고장 나는 중이라면 마법처럼 해결되지는 않음
  • 전체 복구는 보통 유료 버전이 필요함
그러니 예, 포맷 없이 복구하는 것은 충분히 가능합니다. 다만 포맷하라는 메시지는 지시가 아니라 경고로 받아들이세요.
