Marquei em um PDF da planta do nosso armazém os possíveis locais para os pontos de acesso, começando por onde realmente dá para passar os cabos. Antes de instalarmos os pontos de acesso, o que uma ferramenta de simulação de cobertura Wi-Fi poderia me mostrar que esse esboço não mostra?
Minha dúvida é sobre os corredores longos. Algumas estruturas porta-paletes estão cheias até o topo, enquanto outras ficam meio vazias, dependendo da mercadoria que chegou naquele dia. Acho que aquele mapa colorido se chama mapa de calor, mas com que nível de detalhe eu precisaria representar essas estruturas na ferramenta para poder usar o mapa na escolha do local de instalação?
Por favor, cole a publicação original na íntegra. Recebi apenas a tag de abertura <h2>, então não tenho os fatos, os números nem os links necessários para reescrever o texto.
Sua planta com as marcações já permite começar a comparar os possíveis trajetos dos cabos, mas não dá para saber com certeza se um coletor de dados vai continuar conectado na outra ponta de um corredor. Eu usaria o NetSpot para visualizar o sinal em tempo real: basta mover um ponto de acesso de um local proposto para outro na planta para ver quais corredores ganham ou perdem cobertura. Antes disso, ajuste a escala da planta e leve em conta as estantes carregadas. Se a cobertura ainda parecer insuficiente em algum corredor, eu testaria ali com um ponto de acesso temporário e um coletor de dados do armazém antes de pagar pela instalação de um trecho de cabo mais longo.
Um coletor de dados pode captar o sinal de um ponto de acesso (AP) instalado no teto sem que o AP receba o sinal do coletor com intensidade suficiente para responder. A prévia do sinal é útil, mas confira qual sentido da comunicação o mapa representa antes de considerar que um corredor tem cobertura.
Ao configurar o levantamento preditivo de cobertura Wi-Fi no NetSpot, compare os pontos de cabeamento usando a potência de transmissão que você realmente pretende configurar no AP. Se um ponto só parecer adequado depois de um grande aumento na potência, marque-o para revisão. Esse aumento facilita a recepção do sinal do AP pelo coletor, mas o coletor continua transmitindo com a mesma potência.
Marque os trajetos em que o separador de pedidos precisa manter a conexão enquanto se desloca. Um leitor de código de barras que fica na bancada de embalagem pode usar o mesmo ponto de acesso durante todo o turno. Já o leitor de um separador que sai de um corredor e vira em direção à expedição pode precisar trocar de ponto de acesso bem naquela curva.
Eu usaria o NetSpot para posicionar os possíveis pontos de acesso na planta e verificar a cobertura prevista de cada um nessas curvas. Um mapa do sinal mais forte pode indicar boa cobertura em todo o trajeto, mesmo que o sinal mais forte venha de um ponto de acesso antes da curva e de outro depois dela. O que importa ali é saber se o sinal do próximo ponto de acesso já é forte o bastante para uso antes que o sinal do anterior fique fraco demais.
Isso ajuda a desempatar na escolha de onde passar o cabo. Se os dois locais oferecem cobertura para a mesma área, eu escolheria o que dá ao leitor um trecho maior para trocar de ponto de acesso em um trajeto movimentado. O levantamento pode indicar onde se espera que as coberturas se sobreponham, mas não o momento exato em que o leitor vai decidir fazer a troca.
Não conte com um segundo AP na área de expedição como capacidade extra antes de conferir em que canal ele opera. Dois APs que recebem claramente o sinal um do outro no mesmo canal geralmente precisam se revezar para transmitir. Os coletores de dados podem mostrar todas as barras de sinal o tempo todo. Muito tranquilizador, a menos que você esperasse dar vazão a mais tráfego.
Concordo com @jackson que vale a pena ter sobreposição na saída do corredor. Mas é de sobreposição entre áreas de cobertura que estamos falando. Os APs não precisam estar no mesmo canal para que o coletor de quem separa os pedidos passe de um AP para o outro. Eu marcaria os canais planejados na planta e depois verificaria até onde, segundo a previsão, o sinal de cada AP avança na área atendida pelo próximo AP que usa aquele mesmo canal. Um mapa que usa cores para indicar apenas o sinal mais forte esconde essa diferença.
Digamos que haja cabeamento na porta de uma doca e no meio de um corredor. Os dois pontos podem dar cobertura à doca, mas o sinal de um AP instalado na porta pode atravessar toda a área aberta da expedição e chegar a outro AP que usa o mesmo canal. Instalado no corredor, o AP talvez continue atendendo a equipe de separação sem que o sinal chegue tão longe na expedição. Ou talvez baste mudar o canal do AP na porta para resolver o problema sem tirar nada do lugar. Vale a pena fazer essa comparação enquanto mover um AP ainda significa só arrastar um ícone.
A previsão mostra onde o compartilhamento do tempo de transmissão pode fazer diferença, mas não indica quanto desse tempo será ocupado. Eu me preocuparia muito mais com dois APs no mesmo canal cobrindo várias estações de embalagem em atividade do que com dois APs que mal conseguem captar o sinal um do outro em uma área de armazenamento de paletes. “Está tudo verde” não diz qual disposição dos APs faz mais sentido para um turno movimentado.
Não considere que uma bancada de embalagem tem cobertura se ela só tem Wi-Fi quando todos os pontos de acesso previstos estão funcionando. Isso pode ser aceitável no seu armazém, mas não é o mesmo que dizer que a bancada tem cobertura de reserva.
O que me confundiu na discussão sobre sobreposição de cobertura foi que eu só imaginava alguém separando pedidos e indo de um ponto de acesso para o outro. A sobreposição também importa para quem está parado. Se o ponto de acesso acima da bancada de embalagem sair do ar, quem trabalha ali ainda precisa de outro ponto ao qual se conectar.
Eu salvaria uma cópia da planta proposta, retiraria dela o ponto de acesso que atende ao setor de embalagem e verificaria de novo a cobertura na bancada. Depois, colocaria o ponto de volta na planta e repetiria o teste com o próximo. Não é preciso fazer isso para cada metro quadrado. Eu escolheria os postos onde a perda do Wi-Fi realmente interromperia o trabalho.
Assim, as marcações dos pontos de cabeamento no seu PDF mostrariam uma diferença que acho útil: “Este ponto atende ao setor de embalagem” ou “Este ponto ainda pode atender ao setor de embalagem se o ponto de acesso mais próximo sair do ar”. O mapa não vai mostrar quanto tempo um leitor de código de barras leva para se reconectar, mas pode indicar se, pelo seu planejamento, haverá outro ponto de acesso ao qual ele possa se conectar.
Um AP montado na horizontal sob uma viga e esse mesmo AP montado de lado em uma coluna podem ser representados pelo mesmo ponto no PDF sem cobrir a mesma área. A marcação do cabo indica até onde ele pode chegar, mas não mostra em que direção o instalador consegue, na prática, apontar a antena.
Antes de mover qualquer ponto, eu escolheria uma marcação em um local de montagem complicado e a deixaria exatamente onde está. Se a ferramenta permitir ajustar o diagrama de radiação da antena, a altura e a orientação, compare a montagem que você tinha em mente com a que o instalador diz ser viável. Depois, confira o sinal previsto ao longo do corredor na altura em que os dispositivos portáteis são usados. Esse teste ajuda a avaliar a sobreposição de cobertura: se ela desaparecer na saída do corredor quando você virar o AP de lado, eu não contaria com ela.
Se as duas montagens produzirem resultados parecidos no modelo, eu escolheria a mais fácil de instalar. Se a escolha fizer diferença, anote a altura e a orientação de montagem ao lado da marcação na planta. “Passe o cabo até esta coluna” deixa a cargo do instalador uma decisão que você talvez ache que já foi tomada durante o levantamento de cobertura.
Confira qual faixa de frequência seus coletores realmente usam antes de confiar em qualquer mapa de cobertura. Muitos coletores de armazém ainda só funcionam em 2,4 GHz; outros passam para 2,4 GHz assim que o sinal de 5 GHz enfraquece no fim do corredor. Se as cores do mapa mostram a cobertura prevista em 5 GHz, mas seus coletores usam principalmente 2,4 GHz, você está planejando com base no mapa errado. Os sinais das duas faixas têm alcances diferentes ao atravessar a mesma estrutura porta-paletes carregada. Por isso, um corredor que parece bem coberto em um mapa pode estar no limite da cobertura no outro.
Isso tem a ver com o ponto que @turbo_hawk levantou sobre os porta-paletes, mas eu iria além de ‘levar em conta os porta-paletes carregados’. O modelo só conhece o valor de atenuação que você informa, e o estoque de um armazém não é feito de um material só. Um módulo cheio de papelão e espuma afeta o sinal de um jeito bem diferente de um módulo cheio de enlatados ou chapas metálicas. E o conteúdo de uma mesma posição muda conforme os produtos entram e saem ao longo da temporada. A previsão, portanto, é um retrato do estoque em determinada configuração, não uma garantia. Se há corredores que ora ficam vazios, ora ficam lotados, rode a simulação duas vezes com valores diferentes de atenuação para as paredes e veja quais pontos marcados para a passagem de cabos continuam fazendo sentido nos dois cenários.
Eu usaria o NetSpot para montar esse planejamento. A opção de alternar entre as faixas é especialmente útil para comparar 2,4 e 5 GHz, como no caso acima. Minha única ressalva é que os valores predefinidos para os materiais nunca correspondem muito bem ao que se encontra num armazém de verdade. No fim, você acaba estimando no olho a atenuação de um ‘porta-paletes cheio de SKUs variados’. Trate esse número como um palpite, não como uma medição.
O ponto em que eu discordo um pouco do rumo da discussão é este: o pessoal está analisando com cuidado o roaming, os canais e a cobertura de reserva. Tudo isso é válido, mas não resolve o problema se a faixa usada no modelo não for a certa ou se o conteúdo dos porta-paletes estiver mal representado. Acerte essas duas coisas primeiro. Tudo o que vem depois só é tão confiável quanto o mapa que serve de base. E, num armazém, esse mapa depende de estimativas sobre o efeito do metal e da faixa que os coletores acabam escolhendo para se conectar.
Um CD de alimentos congelados lotado de estantes de aço e uma área de devoluções cheia de carrinhos aramados meio vazios podem ter os pontos de acesso marcados exatamente nos mesmos lugares no PDF. Mas basta percorrer os dois locais para ver que o sinal se comporta de formas completamente diferentes. Mesma planta, outra realidade. É essa diferença que eu teria em mente o tempo todo ao marcar a posição dos APs.
@swifthive6718edge tem razão ao dizer que o valor de atenuação é um palpite, mas minha preocupação vai além do que está nas prateleiras: o modelo pressupõe que tudo no ambiente está parado. Nada se move em um levantamento preditivo. Num armazém de verdade, há empilhadeiras, carrinhos aramados e gente movimentando metal pelos corredores o turno inteiro. Num corredor onde a previsão indica sinal sem falhas, o sinal pode sumir e voltar quando uma empilhadeira carregada passa na frente do único AP que cobre o local. O mapa nunca vai mostrar isso, porque retrata um único instante. Assim, um coletor de dados que ‘tem cobertura’ na planta ainda pode sofrer uma interrupção no fluxo de pacotes quando o corredor fica cheio de metal em movimento. Leve isso em conta no planejamento: não deixe uma rota crítica depender de um único AP sem outro ao alcance. Isso nos leva de volta à sobreposição de cobertura que @jackson descreveu, só que por um motivo que o mapa estático não mostra.
Quanto à ferramenta em si, eu não a apresentaria como fizeram aqui: algo que você abre para marcar os APs e visualizar a cobertura prevista. Para mim, essa é a parte menos importante. O que faz a ferramenta valer a pena é poder guardar o projeto com a previsão e, depois de passar os cabos, percorrer o local e registrar as medições no mesmo arquivo. Ter a previsão e as medições lado a lado vale mais do que ter só uma ou outra, porque a comparação mostra exatamente onde você errou na estimativa de atenuação e de quanto foi o erro. O NetSpot faz bem essa comparação. Trate a previsão como uma hipótese a ser testada, não como um resultado.
Na prática: não feche o pedido de cabeamento só com base no mapa preditivo. Passe os cabos, instale os APs provisoriamente onde for possível e percorra os dois ou três piores corredores com um coletor de dados de verdade durante um turno normal, com as empilhadeiras em operação. A previsão ajuda a descartar locais claramente ruins sem gastar muito. O que ela não representa bem são justamente as condições reais de operação de um armazém: muito ruído, muito metal e movimento constante.
