Ich habe aus Versehen den Papierkorb gelöscht und kann meine gelöschten Dateien nicht wiederfinden. Gibt es eine Möglichkeit, den Papierkorb wiederherzustellen und die Dateien zurückzubekommen?
Ach, genervt vom ewigen Datenchaos? Also, erstens: Wie schafft man es überhaupt, den Papierkorb zu löschen? Aber gut, passiert. Zuerst mal dein Grafikfehler beheben. Probier das: Rechtsklick auf den Desktop → Anpassen → Designs → Desktopsymboleinstellungen → und dort „Papierkorb“ wieder aktivieren.
Wenn der Papierkorb wieder da ist, sind deine Dateien allerdings eventuell futsch und du hast ein richtiges Problem. Man kann dann spezialisierte Software verwenden, um die Daten wiederherzustellen. Disk Drill ist da so ein Kandidat. Vorteile: Benutzerfreundlich, findet oft sogar Daten von beschädigten Speichern. Nachteile: Kostet was, und die kostenlose Version hat deutliche Einschränkungen. Andere Programme wie Recuva oder EaseUS gibt’s auch, aber bei denen ist’s dieselbe Sache – manchmal klappt’s, manchmal nicht, und es gibt immer irgendwo einen Haken.
Im Endeffekt bleibt: Lern aus dem Mist, Backups sind deine Freunde. Oder einfach mal weniger hektisch löschen.
Disk Drill ist wirklich eine Option, aber ich denke, es ist nicht unbedingt immer die beste Wahl, besonders wenn du nach einer kostenlosen Variante suchst. So Software kann schon mal ins Geld gehen, vor allem, wenn man es nur einmal braucht.
Es gibt eine andere Möglichkeit, die dir vielleicht zuerst einfällt, bevor du auf kommerzielle Programme zurückgreifst. Falls du ein Windows-System benutzt, dann hilft oft auch die Eingabe des Kommandos „sfc /scannow“ in der Eingabeaufforderung (mit Administratorrechten). Dieses Tool kann beschädigte Systemdateien reparieren und eventuell deinen Papierkorb wiederherstellen. Geht so: Start → „cmd“ eintippen → Rechtsklick und als Administrator ausführen → „sfc /scannow“ eintippen und Enter drücken.
Wenn das nicht funzt oder zu kompliziert erscheint, würde ich tatsächlich Recuva empfehlen. Das ist wirklich oft umsonst und nutze ich selbst bei kleineren Datenverlusten. Ansonsten gibt’s auch noch die Möglichkeit, sich in Foren nach einer ganz simplen Neuinstallation vom Papierkorb direkt aus einer „.reg“-Datei umzuschauen. Das hat mir einmal aus der Patsche geholfen, als ich ähnliche Probleme hatte. Der Aufwand ist hier minimal, du musst nur die Datei ausführen und den PC neu starten.
Aber nochmals: Sicher ist sicher, also probiere unbedingt Disk Drill aus, falls alle Stricke reißen. Mehr Infos und Download hier: Download Disk Drill.
Zum Schluss, ein kleiner praktischer Hinweis: Nimm dir Zeit, bevor du etwas löschst. Manchmal drückt man in der Hektik die falschen Tasten, daher ruhig mal nen Schritt zurück machen und noch mal überlegen! Oder, was auch immer hilft, immer mal wieder manuelle Backups machen. Das ist wirklich eine lebensrettende Angewohnheit.
Himmel, das ist echt eine nervige Situation, den Papierkorb zu löschen und dann zu merken, dass wichtige Dateien weg sind. Aber keine Sorge, ich habe noch ein paar zusätzliche Ideen und Lösungen für das Problem.
Erstmal, bzgl. des wiederhergestellten Papierkorbs: Wenn du nach dem erneuten Aktivieren des Papierkorbs trotzdem nichts findest, musst du andere Wege einschlagen. Falls noch niemand den „Systemwiederherstellungspunkt“ angesprochen hat, wäre das eine einfache und gute Option. Also:
- „Systemwiederherstellung“ öffnen: Gib „Systemwiederherstellung“ in das Suchfeld ein und wähle den entsprechenden Eintrag.
- Ein „Wiederherstellungs-Punkt“ wählen: Du solltest eine Liste mit verschiedenen Datumsangaben und Änderungen sehen. Such dir einen aus, der vor dem Löschen liegt.
- Folge den Anweisungen und starte den PC neu.
Mit Glück sind deine gelöschten Dateien nach der Wiederherstellung wieder da.
Falls das nicht funktioniert, und du den Weg über Software wie Disk Drill schon in Erwägung gezogen hast, dann reden wir über ein anderes Tool: ShadowExplorer. Das ist ein nützliches kleines Programm, das versteckte Schattenkopien deiner Dateien einsehen und wiederherstellen kann. Hier wäre ein kurzes Vorgehenn:
- Lade ShadowExplorer herunter und installiere es.
- Öffne das Programm und wähle das Laufwerk und das Datum aus, von dem du die Schattenkopien sehen möchtest.
- Browse die Ordner und such die Dateien heraus, die du wiederherstellen möchtest, und speichere diese dann einfach woanders ab.
Ein echt genialer Kniff.
Okay, wenn das auch nicht gefruchtet hat, könntest du PowerShell anwenden. Das kann manchmal Wunder bewirken, wenn typische GUI-Ansätze nicht klappen:
Öffne PowerShell (als Admin): Rechtsklick auf die Start-Taste → Windows PowerShell (Admin).
Gib folgendes Kommando ein:
Get-Item 'C:\$Recycle.Bin' -ForceDas Kommando überprüft im Prinzip, ob deine Papierkorb-Struktur noch vorhanden ist, auch wenn sie unsichtbar ist.
Dann kannst du versuchen, die Dateien mit:
Restore-RecycleBinwiederherzustellen (abhängig davon, ob noch Daten drin sind).
Ich kann verstehen, dass kommerzielle Software wie Disk Drill (hier Link zur Beschreibung) abschreckend sind. Wenn nötig, kann man Disk Drill immer noch erwägen, vor allem, wenn alles andere fehlschlägt. Es hat schon vielen geholfen, besonders durch seine benutzerfreundliche Oberfläche.
Ein eher unbekannter aber nützlicher Trick könnte auch Folgendes sein: Prüfe deinen temporären Dateien. Manchmal landen gewisse Dateien dort, wenn sie gelöscht werden:
- Öffne den Windows-Explorer und gib
C:\Users\[dein Benutzername]\AppData\Local\Tempein. - Schau dich dort um, manchmal findet man in den Temp-Dateien, was man sucht.
Zusätzlich, falls du wirklich in die Tiefen der Systemdateien vorstoßen möchtest und über Kenntnisse von NTFS und Dateisystemen verfügst: Tools wie NTFS Undelete oder gar TestDisk könnten nützlich sein. Die setzen allerdings ein gewisses technisches Wissen voraus und können das System beschädigen, wenn falsch angewendet.
Und letztlich für zukünftige Fälle und zur Vorsorge: Aktivere die systemeigene Dateiversionierung von Windows (vorher als Schattenkopien erwähnt) und setz regelmäßig Wiederherstellungspunkte. Automatische Backups sind jedoch immer der sicherste Weg, regelmäßige Sicherungen helfen ein riesen Stück weiter.
Aber echt, @nachtschatten und @himmelsjager haben ja im Kern schon das Richtige gesagt. Ein zusätzlicher Hinweis: Überleg dir, in der Zukunft einen cloudbasierten Backupdienst zu verwenden. Die sind ziemlich stressfrei und automatisch – keine Gefahr bei versehentlichem Löschen.
Also, experimentiere mit diesen Vorschlägen und hoffentlich klappt einer für dich.
